主题:【已应助】有没有THERMO ICE3500用户啊
浏览0 回复20 电梯直达
zhushan
新买了一台ICE3500,但是石墨炉做铅镉的时候,标曲线性总是做不好,有没有哪位高手把标曲梯度、升温条件、基改贴一下啊,我主要做食品的,多谢多谢
仪器型号:ice3500
待测元素名称:Pb
分析模式:石墨炉
背景扣除方式:塞曼
标准样品浓度:标曲10-50ppb
未知样品的处理方法:微波消解
故障现象:标曲线性差
疑问和求助内容:求标曲做法:标准梯度、石墨炉升温程序、基改类型浓度
信号图1
信号图2
校正曲线
推荐答案:冰山回复于2013/04/16
谢谢,我试试。你用的多少谱线,响应值大概多少
283.3
响应值跟石墨管使用次数有关。现在25ppb的Abs为0.0522,50ppb为0.0997,都比新石墨管小,但基本不影响测定
秋月芙蓉
热电仪器的灵敏度蛮高的,同时软件可以优化升温程序,你不妨具体做做
冰山
    做出来的标曲是弯头了吗?要是的话,就是浓度范围偏大了,最高只能做到2-3ug/L。
    如果不是这样,就照发帖格式把数据传上来看看
  发帖格式:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130402/4653720/
悠旸
只要注意不用基改灰化温度一般300-350度,原子化1500-1600度。随机的cookbook比较不靠谱啊。
zhushan
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
不用基改样品的背景会不会有影响啊
zhushan
原文由 zhushan(zhushan) 发表:
仪器型号:ice3500
待测元素名称:Pb
分析模式:石墨炉
背景扣除方式:塞曼
标准样品浓度:标曲10-50ppb
未知样品的处理方法:微波消解
故障现象:标曲线性差
信号图1
信号图2
校正曲线
仪器推荐条件,话说这个响应值好高啊,对比一下我做的,真是……
冰山
  参看一下这个贴子:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130411/4666520/
悠旸
样品是消解过的,建议使用基该。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
不用基改样品的背景会不会有影响啊
zhushan
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
  参看一下这个贴子:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130411/4666520/[/quote]就是参照的这篇文章,效果不好的说
冰山
我们基本就是那样做的。镉是最灵敏的元素之一,也就是说是最容易做出来的元素啊
zhushan
我还没做镉,铅就搞死我了
