原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
化学计量火焰:由于燃气与助燃气之比与化学反应计量关系相近,又称其为中性火焰。此火焰温度高、稳定、干扰小、背景低。(化学计量火焰的理论比为1:6)
富燃火焰:还原性火焰,燃气大于化学计量的火焰。火焰呈黄色,层次模糊,温度稍低,适合于易形成难离解氧化物元素的测定。
贫燃火焰:又称氧化性火焰,即助燃气大于化学计量的火焰。氧化性较强,火焰呈蓝色,温度较低,适于易离解、易电离元素的原子化,如碱金属等。
原文由 冰斗(30199825) 发表:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111108/3633154/ 呵呵 看看这个帖子原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
您有没有测试过化学计量火焰这两种火焰的实际流量比值,我手头的仪器化学计量火焰的比例在1:3左右。
而且您的这段话里面,我还有一个疑惑,关于三种火焰的温度,我一直接受的信息是贫燃火焰温度最高,随着乙炔量增大,温度降低?
原文由 冰斗(30199825) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
不同的仪器燃气和助燃气的流量会有差异;但是以中性焰(化学计量火焰)为例,一般燃气与空气的比例为1:3;笑气+乙炔火焰,由于笑气的燃烧速度快于空气,为了防止回火,一般有两个措施;一是缩短燃烧缝的长度(即专用的笑气燃烧头)二是加大笑气的流量。我使用的仪器采用的是第一种方法。
1:3?是不是燃气在2L/min,空气在6L/min左右?
另外您说笑气乙炔火焰采取了第1种方式,那笑气的流量是不是也在6L/min左右?
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 冰斗(30199825) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
你说的是正确的。我用的仪器空气为 6L/min,乙炔为1~4.5L/min。
笑气火焰的笑气流量与空气一样也是 6L/min仅是乙炔的流量要提高到5~8L/min。
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 冰斗(30199825) 发表:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111108/3633154/ 呵呵 看看这个帖子原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
我是在这里看到的 我用的TAS990 仪器自动的 不用设置
