主题:【求助】燃气助燃气比例
浏览0 回复12 电梯直达
lingna
我用的是AA6300-C,在选择元素灯的时候会默认燃气和助燃气的比例,在做实验的时候是按照默认的比例还是需要自己设计最优的比例?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
chemistryren
一般默认的参数是经过厂家调试的..做个质控样看看,准的话就用默认的好了。
秋月芙蓉
wmj31
按默认的就好了。做的过程如果是灵敏度不够时,可以考虑优化条件。
lingna
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
做质控样怎样做,不好意思,刚接触原子吸收,一切都是自己在摸索中
yuduoling
zuoyoon
一般元素通常是用默认比例,其他元素比如K NA 等准好用贫燃火焰
悠旸
桌子下面少个八
6300C用默认的就好了
以前调整过,调来调去,基本上默认的就已经是最佳条件。
再来点自己用这机子的经验,把雾化器里的扰流器拆掉,可以明显提高灵敏度。
秋月芙蓉
原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
6300C用默认的就好了
呵呵,这个动作比较大
evenkiss
