食品重金属及有害元素检测
主题:【求助】检测以下重金属需要配置什么仪器
浏览0 回复18 电梯直达
huaibeijiayuan
有个产品需要检测以下六种重金属元素:铅(Pb)、砷(As)、钴(Co)、镍(Ni)、汞(Hg)、铬(Cr)。需要配置什么仪器,价位大概是多少。
qlmkk
huaibeijiayuan
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:
可以用ICP-MS,大概需要六七十万吧
不需要质谱吧,不然价格太高了
yuduoling
swordgang
原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:
个别样品,外送
huaibeijiayuan
原文由 swordgang(swordgang) 发表:
个别样品,外送
因为样品比较多才考虑自检的
yangyuliang001
ICP-MS  钱多的发烫啊
火焰加上石墨,再配置氢化物发生器 不超过20万就解决问题
yangyuliang001
最好告诉浓度范围
如果浓度高 火焰+氢化物就可以解决 不超过10万
mei-nie
水星
wmj31
原文由 yangyuliang001(yangyuliang001) 发表:
ICP-MS  钱多的发烫啊
火焰加上石墨,再配置氢化物发生器 ,不止20万吧,国产的也没这么便宜。
