主题:【求助】瓦力安AA240FS 仪器调零和进溶液标样空白 的区别
浏览0 回复10 电梯直达
baadavid
使用Varian Spectr AA 240FS 在分析开始阶段,按照提示检查了分析检查清单无误按 确定 后 仪器提示 准备进行仪器调零。 然后仪器提示 进溶液标样空白。
我想问一下哪位达人 在这个位置,进行仪器调零 和 进溶液 标样空白 的区别。
进行仪器调零 和 进溶液标样空白 分别应该吸入什么溶液 为什么要吸入这种溶液。
我查阅文献,仪器调零 使用 空气的有 去离子水的也有 进溶液标样空白 去离子水的有 1%硝酸 的也有。
因此迷惑。
chemistryren
原文由 baadavid(baadavid) 发表:
因此迷惑。
建议调零用去离子水,标样空白用1%硝酸.这样还可以检查空白是否正常....如果直接用1%硝酸调零就看不出硝酸空白本底的高低了.
baadavid
dszhjkyjcz
仪器调零应该用超纯水进行调零。而进标样空白时,进入1%硝酸溶液。这个可是常识。
cahcah
原文由 dszhjkyjcz(dszhjkyjcz) 发表:
仪器调零时用超纯水是这样,我猜想啊,可能类似于基线调零一样;标样空白时要用这种硝酸,我理解是配标准曲线时多半要求是1%的硝酸做稀释定容吧。
jmcdcjyk
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
因此迷惑。
赞同,标准系列用1%的硝酸定容。就当1%硝酸就是标准曲线的0点。
zjggrwb6025
tangbao609
dahailangtao
那看你要测得是什么性质的样品了,也就是你要是测得样品是什么基体的了,仪器调零一般是去离子水,标样空白,可以是你的样品空白啊,这样才能更好的体现你做的样品的结果的哦
luci
调零用去离子水,标样空白,用处理标样时相同程序处理的不含待测成分的溶液,目的是消除基体溶液的影响。
yoyo_123
仪器调零是用去离子水,标准曲线用的是标准空白---校准你配曲线时介质带来的影响,样品测试用的是试剂空白--校准你样品处理时试剂带来的影响
