原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:EN1122方法消解,由于是火焰测定,还是可行的。但需要用2%硝酸间断的冲洗,以确保进样系统畅顺
用EN1122方法消解后貌似要扣背景,因为用到硫酸,可能有背景吸收
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:嗯,硫酸的粘度比较大,容易造成进样部分出问题原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:EN1122方法消解,由于是火焰测定,还是可行的。但需要用2%硝酸间断的冲洗,以确保进样系统畅顺
EN1122还是要用氘灯扣除背景才行,用火焰AA做扣背景数据比不扣背景好多了,硫酸本身在CD228有很强的吸收,测试了下1:20的硫酸在228的吸光度就有0.0175(不扣背景时测的),
而每个样品消耗的硫酸不一样,导致样品溶液剩余的硫酸也不一样,如果不用氘灯扣背景,而用扣试剂空白也解决不了(而且试剂空白吸光度也不能太大)
