主题:微波消解样品后,为什么要进行赶酸呢?
浏览0 回复9 电梯直达
mihenzhang
我使用微波型仪器型号为ethos,用1mlH2O2和7mlHNO3微波消解涂料,消解完溶液澄清,添加0.5%硝酸定溶时,容量瓶低部有大量的沉淀出现,供应商工程师说消解完后不用赶酸,直接用10%硝酸定溶,这样可以吗?不赶酸对检测结果有影响吗?
您可能想找: 微波消解仪 询底价
jintao8796
还是应该赶酸的,酸不赶尽对仪器的使用寿命有影响。而且酸的浓度过高会造成溶液的液体粘度加大,经而影响测定效果。至于有白色沉淀,那是盐类析出的现象。
zhxbjjzh
肯定要赶酸,一个是对仪器有损失,二是样品与标准不匹配
ale9204
原文由 zhxbjjzh 发表:
同意!!
不赶酸严重损伤石墨管
mihenzhang
如果使用的火焰,用0.5%的硝酸定量,样品有样品空白,就不需要赶酸了.
东北虎
寒星
mihenzhang
我检测的涂料样品,分析样品中Cu\Cr\Cd\Hg\Se\As\Ba\Sb\Pb元素,是否还需要赶酸吗?请高手指点一二.
horse_inwindy
lihui2008
