主题:【求助】AA-7000石墨炉不加热是什么原因?
浏览0 回复15 电梯直达
linzhao1226
仪器是岛津的AA-7000,使用中突然出现出现下面提示:GFA加热开关未开:1.打开GFA HEAT的电源开关;2.确认已经安装了石墨管以及石墨炉已经紧固。 开关肯定是有开着的,石墨管也安装好了,请问这是什么原因引起的?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
linzhao1226
supercat0821
石墨锥拆下来清洗和擦拭,而后石墨管最好也先换个新的,后面的温度探头也擦拭一下。安装石墨管的时候,一定要卡紧。可能是接触不良,导致电阻太大
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:帮助
夕阳
原文由 supercat0821(supercat0821) 发表:
同意此观点。
wangjunyu
一般都是楼上所说的故障造成的 如果排除了还是不行只能报修了
xuxin_3682
标准的做法好像是: 安装石墨管时不要手动卡紧石墨管, 正常情况下,安装的石墨管比较松,灯弹簧锁死之后,依靠弹簧的力量加紧石墨管,如果手动顶紧的话,可能出错。
xuxin_3682
石墨炉加热报错可能情况:
1 电源不合格
2 石墨炉头脏:其实每次加热之后石墨管都会膨胀,冷却后依靠弹簧的弹力将石墨管重新加紧。 如果下面的导轨有脏的地方,或者弹簧弹力不够,可能在第一次加热后,右半部分没有顺利的回到初始位置,无法加紧石墨管---造成报错。还有可能是后面的管路没有理好,也会拽住炉头不能归位。
3 同心度不好等其他故障。 这个一般就处理不了了,保修吧
该帖子作者被版主 ljhciq3积分, 2经验,加分理由:帮助
xuxin_3682
还有可能是石墨锥和石墨帽烧出印子了,如果是就该换了
linzhao1226
谢谢楼上各位,我换了个石墨管后现在正常了
该帖子作者被版主 ljhciq1积分, 2经验,加分理由:反馈信息
桌子下面少个八
看来问题出在管子上,请问LZ这个管用多久了,用了多少次了?
秋月芙蓉
原文由 linzhao1226(linzhao1226) 发表:
用的原装管还是国产管
