主题:【讨论】您在前处理过程中遇到的最难消解的样品是什么?
浏览0 回复22 电梯直达
coffee8
原吸前处理一般都需要经过消解
你在平时工作中遇到最难处理的样品是什么呢?
分享一下您的感受吧!
能举一些实际的例子更好!欢迎大家积极参与!
您可能想找: 微波消解仪 询底价
coffee8
我主要是做食品的检测的
在我所做的样品中让我觉得最难处理的要数植物油的前处理了
不知道是否用版友也用同感呀》
如果你也有这样的感觉那就赶快来支持一下吧!
呵呵
coffee8
记得当时我是第一次消解植物油,按照标准要求称样之后加上硝酸和高氯酸混酸,放置过夜,第二天来加热消解,当时也没有经验,直接电炉上加热,结果样品和酸一起迸溅到处都是,当时还是不知怎么回事,重新称样,加酸过夜
尽管小火加热 还是没有避免迸溅
郁闷至极,后来又减少称样量,加酸,中间多次补给硝酸
原来消解植物油需要加的酸量比较大,火力还需谨慎控制
植物油消解给我印象很深刻!
wmj31
差不多是油类,之前也是消解DHA精油,测铅的,因为限度比较低,而且波长一般都推荐用283.3nm的波长,微波消解的量较小,最后溶液定的值太小,所以就用湿法消解了,结果弄得到处飞溅,弄了几次没搞定,直接上微波消解了,用217.0nm的测了。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:同感!同感!
coffee8
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
一不小心就会飞溅 感觉都比较危险!
lotuslau
wmj31
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
一不小心就会飞溅 感觉都比较危险!
我都是加十度十度的加,而且时间间隔在30分钟以上,结果还是给我飞溅了,哎!做的时候一般都戴护目镜的,没弄上眼睛就没关系的。
秋月芙蓉
对于油类样品,采用有机溶剂萃取的方法比较合适
coffee8
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
一般采用什么有机溶剂呀?
如何做呀 能否详细说说呀?
newdiablo007
尽管小火加热 还是没有避免迸溅
植物油消解给我印象很深刻!
我们有一次是瓶子都炸了,玻璃渣到处飞,所幸当时没人在,要不然。。。。。。
AK-47(冲)
测重金属可以吗?
