食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】食品重金属微波消解用酸量讨论
浏览0 回复11 电梯直达
water2928012
在我这两年日常工作中做食品重金属前处理基本都改成微波消解,通过我实践发现在取0.5克左右的食品,根据不同样品使用3ml左右的硝酸即可消化完全,顶多加点双氧水或高氯酸就好,微波消解推荐用酸量都在6ml左右,太多了,不好赶酸,大家怎么看呢?
该帖子作者被版主 马踏飞燕5积分, 2经验,加分理由:话题讨论
马踏飞燕
根据不同的微波消解仪,加酸最低量有限制,我们最少加酸不能少8mL,一般加8mL硝酸,几滴双氧水即可,赶酸用配套的赶酸装置还是很容易的
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
andrew-zhang
那这样只能用湿法了,微波一般不接受这么低的加酸量
依风1986
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
加酸多少与称样量,标准限定值都有联系,需要考虑
huangza
微波不用高氯酸,我们是10ml硝酸,有时加过氧化氢、氢氟酸。赶酸就是时间稍长点
water2928012
我们用的是milestone的微波消解仪,建议是加6ml硝酸和1ml双氧水,可是我们实际工作中发现取0.5左右的食品样品用3ml就够了,而且3ml可以埋住样品
该帖子作者被版主 xurunjiao53392积分, 2经验,加分理由:鼓励回复
andrew-zhang
原文由 water2928012(water2928012) 发表:
主控罐可以接触到液面吗?
阶前尘
主控罐可以接触到液面吗?
有些微波是红外测温,没见有主控罐!
zhushan
因为经常消解不同的东西,所以我们这都是稍微多加点酸,硝酸+双氧水(5+3),赶酸也快些
小薇小薇
我们是检测无机颜料的重金属  样品基本0.1克  硝酸4.5  盐酸1.5
huangza
原文由 小薇小薇(v2751754) 发表:
0.1克的样品是否太少了?
