主题:【求助】DSC测玻璃化转变时deltaCp的含义
浏览0 回复16 电梯直达
shoney
用DSC来测物质的玻璃化转变温度时,同时也可以得到发生玻璃化转变时的比热变化,即deltaCp,请问这个deltaCp指的是哪两个Cp的差?比如说,某种物质常温下成液态,这个deltaCp指的是液态时的Cp减去玻璃态时的Cp吗?但是Cp好像是与温度有关的啊
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
tutm
这个deltaCp应该是指玻璃化转变前后的热容差吧。
样品是高分子材料的话,应该是玻璃态与高弹态的热容差。
2012/4/24 16:37:52 Last edit by tutm
KK-yiqi
Cp是与温度有关,但遇到Tg这种突变时,DeltaCp比Cp随温度变化而变化的变化量要大很多。
shoney
原文由 tutm(tutm) 发表:
deltaCp是不是可正可负?,正表示什么意义,负表示什么意义,一般哪类物质的deltaCp为负,哪类物质的为正?谢谢
shoney
tutm
原文由 shoney(shoney) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
温度超过玻璃化转变后,样品的Cp一般都是增大的。
正负号好像要看你设置的纵坐标(热流)方向了,吸热方向向上时结果为正,吸热方向向下时结果则为负,这都是许可的。
shoney
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
你说的样品的Cp一般都是增大的,应该指的是样品(固态)加热后玻璃化吧?但有些样品常温是液态,冷却后玻璃化,那它的Cp就应该是降低了
tutm
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
是的,我写的是升温过程中测得的玻璃化转变。
你说的是另外一个帖子里提到的那种溶液情况吧,你说提及的玻璃化转变是降温过程测试的?
我们测玻璃化转变都是高聚物,都是在升温过程中检测的,没接触过这类小分子样品降温测试结果,不太清楚究竟是怎样变化的。这是生物低温储存方面的研究吧。
shoney
是低温保存方面的研究
玻璃化也是在升温过程中测量的,Cp的确如你所说应该是增加的
但是你说的“正负号好像要看你设置的纵坐标(热流)方向了,吸热方向向上时结果为正,吸热方向向下时结果则为负”,这个不理解啊。deltaCp应该是两个Cp之差,跟纵坐标方向有啥关系?
tutm
是低温保存方面的研究
吸热方向向上时,变化前后的Cp都是正的,而且转变点之后的数值较大,差值deltaCp自然是正值。
反之,吸热方向向下,Cp都是负值,这样差减出来的就成负值了。
以上两种方式都是可以用的,只是要标注或说明一下。
shoney
原文由 tutm(tutm) 发表:
是低温保存方面的研究
这个应该是属于软件设置方面的了,但是实际上,Cp不可能是负值,也就说“吸热方向向上”符合实际
