主题:【原创】明胶空心胶囊中铬检测
浏览0 回复18 电梯直达
wodedipan
以下附件是我自己,在半年多时间内做明胶空心胶囊中铬检测的一点总结,希望各位专家多多指导。
该帖子作者被版主 马踏飞燕10积分, 2经验,加分理由:原创鼓励
秋月芙蓉
LZ的石墨炉法测定,用基体改进剂了吗
样品空白有多少ABS
wodedipan
马踏飞燕
楼主的做法还是有一定的借鉴意义的,我给楼主重新编辑出来,方便版友们互相讨论
悠旸
楼主是横向加热的石墨炉吧,净化2450℃残留除得干净吗?
yangpf
秋月芙蓉
LZ用的石墨炉参数是仪器推荐值吗
实验做加标回收没有呢
wmj31
看图,怎标准一的吸光度还有负值的?仪器的灵敏度蛮低的?不知道灵敏度的推荐值是多少?
wodedipan
没有扣背景,负值是扣除空白后的的0浓度的吸光值。准确度还没赶上做呢?做了给大家补上,2450净化还可以,不过我是手动进样,做到这样已经很努力了RSD在10%以内。
yhm5555
不错不错,值得鼓励。。我们实验室用ICP在尝试测明胶空心胶囊中铬!
pisces_fei
用的是峰高还是峰面积?设置方法时用峰高,测试完换成峰面积数据会自动重新计算,貌似两种数据处理模式的RSD值有差异。
昨晚验证了一下药典测Cr的方法,仪器型号一样,也是手动进样,精度比你高。
