主题:【讨论】测铅的赶酸温度
浏览0 回复16 电梯直达
wcxin
测食品中铅含量,用多少度赶酸合适?(微波消解处理的)
ldgfive
秋月芙蓉
wcxin
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
电热板上130-140度
是不是只要略高于消解用酸的沸点就可以?
秋月芙蓉
原文由 wcxin(wcxin) 发表:
电热板上130-140度
是不是只要略高于消解用酸的沸点就可以?
赶酸主要防止汞元素跑掉,如果不做汞,温度可以提高至150
lilylau
wmj31
购买微波消解时,你们有配赶酸仪吗?我用赶酸仪,温度一般是150度,如果时间比较充裕的话,温度会稍低点。
wmj31
原文由 1818(xyhdcm2002) 发表:
不要超过500
呵呵,说的赶酸温度。不是灰化温度哈。
sandhuang
不要超过500
这个是灰化温度。。
coffee8
手机版: 测铅的赶酸温度
