主题:【求助】弱弱地问一句,为什么配标准曲线时,吸光度不要大于一?
浏览0 回复38 电梯直达
闪闪的红星
为什么配标准曲线时,吸光度不要大于一?有这种说法吗?
闪闪的红星
闪闪的红星
liu999999
原子吸收法的试液吸光度确实不能超过1,否则浓度与吸光值不呈线性分布。
紫外分光光度计的吸光度可以超过1.
唐伯猫点蚊香
shalin
这主要是从误差角度来考虑的。一般来讲。吸光度在0.2-0.8之间的误差要小一些(在2%之间)。当 在0.434吸光度的时候误差最小。吸光度过高。或者过低都会引起较大的误差。一般要求在0.2-0.8之间。即70-10%的透射比。实验中可以通过调节浓度。比色皿厚度来调节合适的吸光度。
闪闪的红星
梦境重游
在路上
这个本人也学习了,之前我也不清楚地。谢谢解答者!
zhouzaixing1984
吸光度大于一,浓度要配多大啊!!!
仪器的检出限没有这么高,有些元素的吸光度到0.8以上就测不出来了.
anm520
原文由 shalin 发表:
