主题:【讨论】您用什么级别的溶剂做农残?
浏览0 回复32 电梯直达
gentlehorse
HPLC级,GC级,农残级,分析纯,光谱纯,等等。大家在作农残分析时用的什么试剂,级别及厂家呢?
gentlehorse
呵呵,抛砖引玉。我用丙酮(农残级),乙睛(HPLC级),乙酸乙酯(HPLC级)
田7
我在故我思
以前实验农残分析用的是农残级和色谱纯的;发现如果不重蒸使用的话,最好在使用前先浓缩实验相同的倍数上机看看干扰情况,同一批样品处理最好使用同一个批次的溶剂。
loacao
我现在使用的几乎都是HPLC级的,但有时用分析纯没有发现什么杂峰的干扰。建议,定容时用HPLC,尤其是进LCMS
roland2008
roland2008
以前有一贴问农残级的级别,摘录如下:
分析纯(AR,红标签): 主成分含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
化学纯(CP,蓝标签): 主成分含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
优级纯(GR,绿标签): 主成分含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质。
色谱纯(GC):气相色谱分析专用。 质量指标注重干扰气相色谱峰的杂质。主成分含量高。
色谱纯(LC):液相色谱分析标准物质。质量指标注重干扰液相色谱峰的杂质。主成分含量高
农残级:应该是指在分析过程中该试剂不会引入农残方面的污染。
光谱纯:?
不知以上级别有无明确的定义或术语\专业解释?请专家们指点一下,谢谢!
paopaobing
我们用的甲醇和乙腈都是fisher的,HPLC级。
正己烷和乙酸乙酯也都是进口的HPLC级,不过现在想换成AR的,不知道行不行。
云靜風輕
我們現在用的試劑多半是HPLC級﹐但是我們的設備是GCMS。能不能用的﹖以前我還真的沒有留意到這個問題﹐只是知道要去買色譜級的試劑。
hjlyan
山羊
