主题:【分享】实验室安全始终一个永远的重要话题,下面是一份实验室安全考题(附答案)
浏览0 回复10 电梯直达
zxmsjl
1、如果实验出现火情,要立即:
  •A.停止加热,移开可燃物,切断电源,用灭火器灭火
  •B.打开实验室门,尽快疏散、撤离人员 C.用干毛巾覆盖上火源,使火焰熄灭
  (标准答案: A )
2、实验室电器设备所引起的火灾,应:
  •A.用水灭火 •B.用二氧化碳或干粉灭火器灭火 •C.用泡沫灭火器灭火
  (标准答案: B )
3、下列哪项不是影响混合物爆炸极限的因素?
  • A. 混合物的温度、压力 •B. 混合物的多少 •C. 混合物的含氧量 •D. 容器的大小
  (标准答案: B )
4、下列选项中属于防爆的措施有:
  •A. 防止形成爆炸性混合物的化学品泄漏 •B. 控制可燃物形成爆炸性混合物
  •C. 消除火源、安装检测和报警装置 •D. 以上都是
  (标准答案: D )
5、采取适当的措施,使燃烧因缺乏或隔绝氧气而熄灭,这种方法称作:
  •A. 窒息灭火法 •B. 隔离灭火法•C. 冷却灭火法
  (标准答案: A )
6、身上着火后,下列哪种灭火方法是错误的?
  •A. 就地打滚 •B. 用厚重衣物覆盖压灭火苗
  •C. 迎风快跑 •D. 大量水冲或跳入水中
  (标准答案: C )
7、扑救易燃液体火灾时,应用那种方法?
  •A. 用灭火器 •B. 用水泼 •C.扑打 •D. 以上都可以
  (标准答案: A )
8、扑灭电器火灾不宜使用下列何种灭火器材?
  •A. 二氧化碳灭火器 •B. 干粉灭火器 •C. 泡沫灭火器 •D. 灭火砂
  (标准答案: C )
9、实验大楼安全出口的疏散门应:
  •A. 自由开启 •B. 向外开启•C. 向内开启 •D. 关闭,需要时可自行开启
  (标准答案: B )
10、使用灭火器扑救火灾时要对准火焰的什么部位喷射。
  •A. 上部 •B. 中部 •C. 根部 •D. 中上部
  (标准答案: C )
11、在火灾初发阶段,应采取哪种方法撤离?
  •A. 乘坐电梯 •B. 用湿毛巾捂住口鼻低姿从安全通道撤离
  •C. 跳楼逃生 •D. 跑到楼顶呼救
  (标准答案: B )
12、干粉灭火器适用于:
  •A. 电器起火 •B. 可燃气体起火•C. 有机溶剂起火 •D.以上都是
  (标准答案: D )
13、实验室常用于皮肤或普通实验器械的消毒液有:
  •A.75%乙醇 •B. 福尔马林(甲醛) •C. 来苏儿(甲酚) •D. 漂白粉(次氯酸钠)
  (标准答案: A )
14、使用干燥箱和恒温箱,应注意的事项有:
  •A. 使用前检查电源,要有良好的接地线
  •B. 箱内应保持清洁,放物网篮不得有锈,否则影响待干燥物品的洁净度
  •C. 塑料、有机玻璃制品的加热温度不能超过60℃,玻璃制品的温度不能超过180℃,使用温度不能超过干燥箱的最高允许温度,用毕要及时切断电源
  •D. 以上都对
  (标准答案: D )
15、诱发安全事故的原因是:
  •A. 设备的不安全状态和人的不安全行为 •B. 不良的工作环境
  •C. 劳动组织管理的缺陷 •D. 以上都是
  (标准答案: D )
16、在实验内容设计过程中,要尽量选择什么物品做实验?
  •A.无公害、无毒或低毒的物品 •B.实验的残液、残渣较多的物品
  •C.实验的残液、残渣不可回收的物品
  (标准答案: A )
17、实验中溅入口中已下咽的强碱,先饮用大量水,再服用:
  •A.氢氧化铝膏,鸡蛋白 •B.乙酸果汁,鸡蛋白
  •C.硫酸铜溶液(31g溶于一杯水中)催吐
  (标准答案: B )
18、实验中如遇刺激性及神经性中毒,先服牛奶或鸡蛋白使之缓和,再服用:
  •C.硫酸铜溶液(30g溶于一杯水中)催吐
  (标准答案: C )
19、实验室人员发生触电时,下例哪种行为是不正确的?
  •A.应迅速切断电源,将触电者上衣解开,取出口中异物,然后进行人工呼吸
  •B.应迅速注射兴奋剂 •C.当患者伤势严重时,应立即送医院强救
  (标准答案: B )
20、对实验室安全检查的重点是:
  •A. 可燃易燃性、可传染性、放射性物质、有毒物质的使用和存放
  •B. 清除污染和废弃物处置情况 •C. 规章制度的建立和执行情况 •D. 以上都是
  (标准答案: D )
21、在使用设备时,如果发现设备工作异常,怎么办?
  •A. 停机并报告相关负责人员 •B. 关机走人
  •C. 继续使用,注意观察 •D. 停机自行维修
  (标准答案: A )
22、有异物刺人头部或胸部时,以下哪种急救方法是错误的?
  •A.快速送往医院救治 •B.用毛巾等物将异物固定住,不让其乱动
  •C.马上拔出,进行止血
  (标准答案: C )
23、化学强腐蚀烫、烧伤事故发生后,应( ),保持创伤面的洁净以待医务人员治疗。或用适合于消除这类化学药品的特种溶剂、溶液仔细洗涤烫、烧伤面。
  •A.迅速用大量清水冲洗干净皮肤 • B.迅速解脱伤者被污染衣服
  • C.迅速解脱伤者被污染衣服,及时用大量清水冲洗干净皮肤
  (标准答案:C )
24、在实验中,以下哪种做法是错误的?
  •A.一旦浓硫酸落在人体身上时,用4.5%乙酸或1.5%左右的盐酸中和洗涤
  •B.一旦浓硫酸落在人体身上时,以弱碱(2%碳酸钠)或肥皂液中和洗涤
  •C.一旦碱液落在皮肤上时,用4.5%乙酸或1.5%左右的盐酸中和洗涤
  (标准答案: A )
25、 如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应先竭力采用胸外心脏挤压和( )方法进行施救。
  •A.按压 •B.点穴 •C. 人工呼吸 •D. 送医院
  (标准答案: C )
26、有人触电时,使触电人员脱离电源的错误方法是:
  •A. 借助工具使触电者脱离电源 •B. 抓触电人的手
  •C. 抓触电人的干燥外衣 •D. 切断电源
  (标准答案: B )
27、发现燃气泄漏,正确做法是?
  •A.触动电器开关或拨打电话 •B.使用明火 •C.迅速关阀门,打开门窗
  (标准答案: C )
28、实验室内的汞蒸气会造成人员慢性中毒,为了减少汞液面的蒸发,可在汞液面上覆盖什么液体,效果最好?
  •A.水液体 •B.甘油•C.5%Na2S?H2O
  (标准答案: B )
29、在铣削中清理切屑时,应使用:
  •A. 手 •B. 毛刷 •C. 棉丝 •D. 吹气
  (标准答案: B )
30、能相互反应产生有毒气体的废液,应:
  •A.随垃圾丢弃 •B.向下水口倾倒•C.不得倒入同一收集桶中
  (标准答案: C )
31、易燃、易爆物品和杂物等应该堆放在:
  •A.烘箱、箱式电阻炉等附近 •B.冰箱、冰柜等附近 •C.单独通风的实验室内
  (标准答案: C )
32、加热和蒸馏有易燃试剂的实验时,不能用:
  •A.水浴锅 •B.明火 •C.通风橱
  (标准答案: B )
33、实验室内的浓酸、浓碱处理,一般可:
  •A.先中和后倾倒,并用大量的水冲洗管道 •B.不经处理,沿下水道流走
  •C.不需中和,直接向下水道倾倒
  (标准答案: A )
34、进行危险物质、挥发性有机溶剂、特定化学物质或毒性化学物质等操作实验或研究,说法错误的是:
  •A. 必须戴防护口罩 •B. 必须戴防护手套 •C. 必须戴防护眼镜 •D. 无所谓
  (标准答案: D )
35、为避免误食有毒的化学药品,以下说法正确的是:
  •A. 可把食物、食具带进化验室 •B. 在实验室内可吃口香糖
  •C. 使用化学药品后须先洗净双手方能进食 •D. 实验室内可以吸烟
  (标准答案: C )
36、下列粉尘中,哪种粉尘可能会发生爆炸:
  •A. 生石灰 •B. 面粉 •C. 水泥 •D. 钛白粉
  (标准答案: B )
37、有机物或能与水发生剧烈化学反应的药品着火,应用( ),以免扑救不当造成更大损害。
  •A.其他有机物灭火 •B.自来水灭火•C.灭火器或沙子扑灭
  (标准答案: C )
38、具有下列哪些性质的化学品属于化学危险品:
  •A. 爆炸 •B. 易燃、腐蚀、放射性•C. 毒害 •D. 以上都是
  (标准答案: D )
39、易燃液体加热时可以:
  •A. 用电炉加热,有人看管 •B. 用电热套加热可不用人看管
  •C. 用水浴加热,并有人看管 •D. 用水浴加热不用人看管
  (标准答案: C )
40、发生危险化学品事故后,应该向什么方向疏散?
  •A.下风 •B.上风 •C.顺风
  (标准答案: B )
41、废弃的有害固体药品,应:
  •A.不经处理解毒后就丢弃在生活垃圾处 •B.经处理解毒后,才可丢弃在生活垃圾处
  •C.收集起来由专业公司处理
  (标准答案: C )
42、实验室、办公室等用电场所如需增加电器设备,以下说法正确的是?
  •A.老师自行改装 • B.学生可以私自改接
  • C.须经学校有关部门批准,并由学校指派电工安装
  (标准答案: C )
43、以下对放射性垃圾的安全管理不正确的是:
  •A. 允许非放射性垃圾混入放射性垃圾
  •B. 将放射性垃圾放入专用容器收集、包装、储存,由专业部门统一回收处理
  •C. 严禁放射性垃圾放入非放射性垃圾 •D. 放射性垃圾和非放射性垃圾必须分开放置
  (标准答案: A )
44、对常用的又是易制毒的试剂,应:
  •A.放在试剂架上 •B.放在抽屉里,并由专人管理
  •C.锁在实验室的试剂柜中,并由专人管理
  (标准答案: C )
45、进行危险性实验时,应:
  •A.单人操作 •B.必须要有两人以上•C.必须要有三人
  (标准答案: B )
46、化学药品存放室要有防盗设施,保持通风,试剂存放应:
  •A.按不同类别分类存放 •B.大量危险化学品存放在实验室 •C.可以存放在走廊上
  (标准答案: A )
47、实验室内 。
  •A.使用闸刀开关、木质配电板和花线 •B.自己随意接、拉电线
  •C.固定电源插座未经允许不得拆装、改线
  (标准答案: C )
48、实验室钥匙不得私自配置或给他人使用。钥匙的配发、管理由谁负责?
  •A.实验室主任 •B.指导教师 •C.学生
  (标准答案: A )
49、生产、经营、储存、运输、使用危险化学品和处置废弃危险化学品的单位,其( )必须保证本单位危险化学品的安全管理符合有关法律、法规、规章的规定和国家标准,并对本单位危险化学品的安全负责。
  •A.主要负责人 •B.技术人员 •C.从业人员 •D.安全管理人员
  (标准答案: A )
50、车间内的插座距地面的高度一般不低于多少米?
  •A.0.3米 •B.0.2米•C.0.1米 •D. 0.5米
  (标准答案: A )
51、电线插座损坏时,既不美观也不方便工作,并造成:
  •A.吸潮漏电 •B.空气开关跳闸•C.触电伤害 •D. 以上都是
  (标准答案: D )
52、万一发生电气火灾,首先应该采取的第一条措施是:
  •A. 打电话报警 •B. 切断电源•C. 扑灭明火 •D. 求援
  (标准答案: B )
53、引起电器线路火灾的原因是:
  •A. 短路 •B. 电火花 •C. 负荷过载 •D.以上都是
  (标准答案: D )
54、在遇到高压电线断落地面时,导线断落点多少米内,禁止人员进入。
  A.10 B.20 C.30 D. 50
  (标准答案: B )
55、把玻璃管或温度计插入橡皮塞或软木塞时,常常会折断而使人受伤。下列不正确的操作方法是:
  A. 可在玻璃管上沾些水或涂上甘油等作润滑剂,一手拿着塞子,一手拿着玻璃管一端(两只手尽量靠近),边旋转边慢慢地把玻璃管插入塞子中
  B. 橡皮塞等钻孔时,打出的孔比管径略小,可用圆锉把孔锉一下,适当扩大孔径
  C. 无需润滑,且操作时与双手距离无关
  (标准答案: C )
56、不慎发生意外,下列哪个操作是正确的?
  A. 如果不慎将化学品弄洒或污染,立即自行回收或者清理现场,以免对他人产生危险
  B. 任何时候见到他人洒落的液体应及时用抹布抹去,以免发生危险
  C. pH值中性即意味着液体是水,自行清理即可
  D. 不慎将化学试剂弄到衣物和身体上,立即用大量清水冲洗10-15分钟
  (标准答案: D )
57、离心操作时,为防液体溢出,离心管中样品装量不能超过离心管体积的多少?
  A.2/3 B. 1/3 C. 1/2 D. 3/4
  (标准答案: A )
58、剧毒物品使用完或残存物处理完的空瓶,应:
  A.随生活垃圾丢弃 B.交回学校后勤技术物资服务中心 C.交回学校保卫处
  (标准答案: B )
59、下列那一项不是发生爆炸的基本因素?
  A .温度 B. 压力 C. 湿度 D. 着火源
  (标准答案: C )
60、下面哪些物质彼此混合时,不容易引起火灾?
  A.可燃性物质(木材、织物等)与浓硫酸 B. 活性炭与硝酸铵
  C. 磷化氢、硅化氢、烷基金属、白磷等物质与空气接触 D. 金属钾、钠和煤油
  (标准答案: D )
61、遇水发生剧烈反应,容易产生爆炸或燃烧的化学品是:
  A. K、Na、Mg、Ca、Li、AlH62、电石 B. K、Na、Ca、Li、AlH63、MgO、电石
  C. K、Na、Ca、Li、AlH64、电石 D. K、Na、Mg、Li、AlH65、电石
  (标准答案: C )
62、苯乙烯、乙酸乙烯酯应如何存放?
  A. 放在防爆冰箱里 B. 和其它试剂混放 C. 放在通风橱内 D. 放在密闭的柜子中
  (标准答案: A )
63、不需要放在密封的干燥器内的药品是:
  A. 过硫酸盐 B. 五氧化二磷 C. 三氯化磷 D. 盐酸
  (标准答案: D )
64、不需在棕色瓶中或用黑纸包裹,置于低温阴凉处的药品是:
  A. 卤化银 B. 浓硝酸 C. 汞 D. 过氧化氢
  (标准答案: C )
65、以下哪种物质不会灼伤皮肤?
  A. 强碱、强酸 B. 强氧化剂 C. 溴 D. KBr、NaBr水溶液
  (标准答案: D )
66、氢氟酸有强烈的腐蚀性和危害性,皮肤接触氢氟酸后可出现疼痛及灼伤,随时间疼痛渐剧,皮肤下组织被破坏,这种破坏会传播到骨骼。下面哪个说法是错误的?
  A.稀的氢氟酸危害性很低,不会产生严重烧伤
  B.氢氟酸蒸气溶于眼球内的液体中会对人的视力造成永久损害
  C.使用氢氟酸一定要戴防护手套,注意不要接触氢氟酸蒸汽
  D.工作结束后要注意用水冲洗手套、器皿等,不能有任何残余留下
  (标准答案: A )
67、氯气急性中毒可引起严重并发症,如气胸、纵隔气肿等,不会引起什么症状?
  A. 中、重度昏迷 B. 支气管哮喘C. 慢性支气管炎 D. 严重窒息
  (标准答案: C )
68、下列说法错误的是:
  A. 丙酮、乙醇都有较强的挥发性和易燃性,二者都不能在任何有明火的地方使用
  B. 丙酮会对肝脏和大脑造成损害,因此避免吸入丙酮气体
  C. 强酸强碱等不能与身体接触 D. 弱酸弱碱在使用中可以与身体接触
  (标准答案: D )
69、下列关于混合物的描述错误的是:
  A. 三氧化铬的硫酸溶液与有机物混合,可能爆炸 B. 硝酸氨与活性炭混合可能燃烧
  C. 高氯酸与金属盐混合可能爆炸 D. 高氯酸与盐酸混合可能爆炸
  (标准答案: D )
70、不是实验室常用于皮肤或普通实验器械的消毒液为?
  A.0.2%-1% 漂白粉溶液 B.70%乙醇 C. 2%碘酊 D. 0.2%-0.5%的洗必泰
  (标准答案: A )
71、下列试剂哪个不用放在棕色瓶内保藏?
  A. 硫酸亚铁 B. 高锰酸钾 C. 亚硫酸钠 D. 硫酸钠
  (标准答案: D )
72、下列物质无毒的是:
  A. 乙二醇 B. 硫化氢 C. 乙醇 D. 甲醛
  (标准答案: C )
73、下列物质应避免与水接触以免发生危险的是:
  A. 氯化钠 B. 氯化钙 C. 四氢化铝 D. 硫酸钙
  (标准答案: C )
74、下列不属于危险化学品的是:
  A. 汽油、易燃液体 B. 放射性物品;
  C. 氧化剂、有机过氧化物、剧毒药品和感染性物品 D. 氯化钾
  (标准答案: D )
75、下面哪组溶剂不属易燃类液体?
  A. 甲醇、乙醇 B. 四氯化碳、乙酸C. 乙酸丁酯、石油醚 D. 丙酮、甲苯
  (标准答案: B )
76、下面所列试剂不用分开保存的是:
  A. 乙醚与高氯酸 B. 苯与过氧化氢C. 丙酮与硝基化合物 D. 浓硫酸与盐酸
  (标准答案: D )
77、一般将闪点在25℃以下的化学试剂列入易燃化学试剂,它们多是极易挥发的液体。以下哪种物质不是易燃化学试剂?
  A. 乙醚 B. 苯 C. 甘油 D. 汽油
  (标准答案: C )
78、金属钾、钠、锂、钙、电石等固体化学试剂,遇水即可发生激烈反应,并放出大量热,也可产生爆炸,它们应如何存放:
  A. 直接放在试剂瓶中保存 B. 放在铁盒子里 C. 用纸密封包裹存放
  D. 浸没在煤油中保存(容器不得渗漏),附近不得有盐酸、硝酸等散发酸雾的物质存在
  (标准答案:D )
79、以下哪种酸具有强腐蚀性,使用时须做必要防护:
  A. 硝酸 B. 硼酸 C. 稀醋酸
  (标准答案: A )
80、以下药品受震或受热可能发生爆炸的是:
  A. 过氧化物 B. 高氯酸盐 C. 乙炔铜 D. 以上都是
  (标准答案: D )
81、有些固体化学试剂接触空气即能发生强烈氧化作用,如黄磷,应如何保存:
  A. 要保存在水中 B. 放在试剂瓶中保存 C. 用纸包裹存放 D. 放在盒子中
  (标准答案: A )
82、强氧化剂与有机物、镁粉、铝粉、锌粉可形成爆炸性混合物,以下哪种物质是安全的?
  A. H2O2 B. NH4NO3 C. K2SO4 D. 高氯酸及其盐
  (标准答案: C )
83、苯属于高毒类化学品,下列叙述正确的是:
  A. 短期接触,苯对中枢神经系统产生麻痹作用,引起急性中毒。
  B. 长期接触,苯会对血液造成极大伤害,引起慢性中毒。
  C. 对皮肤、粘膜有刺激作用,是致癌物质 D. 以上都是
  (标准答案: D )
84、丙酮属于低毒类化学品,下列叙述正确的是:
  A. 它的闪点只有-18℃,具有高度易燃性。 B. 它的沸点只有56℃,极易挥发;
  C. 对神经系统有麻醉作用,并对黏膜有刺激作用 D. 以上都对
  (标准答案: D )
85、使用移液管时下列哪种操作是正确的?
  A. 可以用移液管反复吸入和抽出传染性物质 B. 一根移液管未经清洗,可吸取多种溶液
  C. 可以将任何传染性物质的液体吹入空气 D. 无洗耳球时,不可用口吹吸移液管
  (标准答案: D )
86、设备运行中,发现试件装歪了,可以:
  A.直接用手去调整 B.不停机,用工具调整
  C.停机,重新安装后运行 D. 不停机,直至加工完毕
  (标准答案: C )
87、大型仪器一般都使用计算机进行控制。计算机与仪器之间的数据传输线在何种情况下进行装卸?
  A.任意时刻 B.在仪器及计算机电源关闭时
  C.在仪器处于工作状态时 D.在计算机处于工作状态时
  (标准答案: B )
88、用热箱法测构件总传热系数时,冷、热箱的温度应尽可能与构件的使用温度一致,其温差宜高于 。
  A.5℃ B. 10℃ C. 15℃ D. 20℃
  (标准答案: C )
89、模型工具使用后应如何放置?
  A、放在工作台上 B、及时放在工具箱中C、随意放置 D. 放在随手可即的地方
  (标准答案: B )
90、车床开动以后:
  A. 不能同时使用纵、横向自动手柄 B. 不能改变进给量
  C. 可以同时使用纵、横向自动手柄
  (标准答案: A )
91、使用手锯锯工件快要锯断时,哪种做法是正确的?
  A. 放慢锯削速度 B. 加大锯削时的压力 C. 锯削的速度可以加快 D. 用榔头打断工件
  (标准答案: A )
92、使用钻床时,是否可以戴手套操作?
  A. 不可以 B. 可以 C. 随便 D. 按需要
  (标准答案: A )
93、在钻床上,使用手动进刀时,应如何增加或减小压力?
  A. 小心 B. 快速 C. 随便 D. 逐步
  (标准答案: D )
94、锉削加工中锉刀暂时不用时,应放在工作台的什么位置上?
  A. 锉刀放在什么位置都可以 B. 锉刀放在台虎钳的上面 C. 应放在台虎钳工作台的右面
  (标准答案: C )
95、使用钻床钻孔时,工件是否需要牢固可靠地装夹?
  A. 不需要 B. 需要 C. 大的工件需要 D. 小的工件不需要
  (标准答案: B )
96、在钻床上钻削小工件时,是否可以直接用手拿?
  A. 可以 B. 不可以 C. 方便拿时可以 D. 不方便拿时不可以
  (标准答案: B )
97、对刚浇注完的铸件,应如何进行处理?
  A. 浇水加速其冷却 B. 用手去摸铸件
  C. 立即落砂清理出铸件 D. 待其冷却一定时间后再进行落砂清理
  (标准答案: D )
98、对铸件进行落砂清理时,应注意什么事项?
  A. 直接伸手测试铸件温度 B. 直接伸手测试型砂温度
  C. 戴好防护手套再进行落砂清理
  (标准答案: C )
99、锻造过程中,对站立位置有何要求:
  A. 不要站立在容易飞出锻件毛边的地方
  B. 不要站在锻造设备附近 C. 对站立位置没有限制要求
  (标准答案: A )
100、锻造过程中,对于尚未冷却透的锻件,应注意:
  A. 可以接触它 B. 不得接触它 C.用嘴对其吹气,促使其冷却 D. 直接伸手去取
  (标准答案: B )
101、在冲压过程中,如果工件卡在模子里,应如何处理?
  A. 直接用手拿 B. 应使用专用工具取出
  C. 可用手,也可用专用工具取 D. 用铁棒撬
  (标准答案: B )
102、实验室水泵关闭前,阀门应该:
  A.全开 B.全关 C.半开 D. 无所谓
  (标准答案: B )
103、旋桨流速仪实验结束后应该如何放置?
  A.平放 B.竖放 C.头部悬空 D. 尾部悬空
  (标准答案: C )
104、当发现眼睛可能进了粉屑,应采取措施:
  A. 坚持实习,下班后上医院 B. 先告诉指导教师,尽快上医院检查
  C. 坚持实习,不是特别难受就不上医院 D. 立刻上医院进行检查
  (标准答案: B )
105、如果在试验过程中,闻到烧焦的气味应如何办?
  A. 关机走人 B. 打开通风装置通风
  C. 立即关机并报告相关负责人员 D. 请同实验的人帮忙检查
  (标准答案: C )
106、浇注过程中一旦发生安全事故,应:
  A. 迅速逃离现场 B. 保持镇静,及时汇报并听从指导人员安排
  C. 按自己判断,进行处理
  (标准答案: B )
107、用于有机玻璃的粘合的三氯甲烷(氯仿),应注意:
  A.不可接触人体 B.可以接触人体 C.无所谓 D. 特殊情况可以
  (标准答案: A )
108、使用电气设备时,由于维护不及时,当什么进入时可导致短路事故?
  A.导电粉尘或纤维 B.强光辐射 C.高温环境 D. 潮气
  (标准答案: A )
109、设备或线路的确认无电,应以什么指示作为根据?
  A. 电压表 B. 正常的验电工具 C.断开信号 D. 电流表
  (标准答案: B )
110、以下有关实验室用电的注意事项中,不正确的是:
  A. 实验前先检查用电设备,再接通电源;实验结束后,先关仪器设备,再关闭电源
  B. 工作人员离开实验室或遇突然断电,应关闭电源,尤其要关闭加热电器的电源开关
  C. 电源或电器设备的保险丝烧断后,可以用其它金属导线代替
  D. 不得将供电线任意放在通道上,以免因绝缘破损造成短路
  (标准答案: C )
111、因实验需要拉接电源线,下列哪种说法是正确的?
  A. 不得任意放置于通道上,以免因绝缘破损造成短路或影响通行
  B. 插座不足时,可连续串接 C. 插座不足时,可连续分接 D. 不考虑负荷容量
  (标准答案: A )
112、在需要带电操作的低电压电路实验时,下列哪种是正确的?
  A. 双手操作比单手操作安全 B. 单手操作比双手操作安全
  C. 单手操作和双手操作一样安全 D. 操作与空气湿度有关
  (标准答案: B )
113、强电实验时,实验人员必须几人以上?
  A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
  (标准答案: B )
114、如果工作场所潮湿,为避免触电,使用手持电动工具的人应:
  A.站在铁板上操作 B.站在绝缘胶板上操作 C.穿防静电鞋操作 D. 戴上安全帽
  (标准答案: B )
115、引发电气火灾的初始原因:
  A. 电源保险丝不起作用 B. 带电改接电气线路 C. 绝缘老化或破坏 D. 室内湿度
  (标准答案: C )
116、放射性实验需要采取的正确措施是:
  A. 佩戴个人辐射剂量计,可以知道当天接受的剂量和累积剂量,并将其控制在安全水平下
  B. 实验时必须带好专用的防护手套、口罩、穿工作服,实验完毕,立即洗手或洗澡。
  C. 实验时,力求迅速、熟练,尽量减少被辐射的时间,并应尽可能的利用夹具、机械手来操作,以便远离辐射源,同时应设置隔离屏蔽
  D. 以上都是
  (标准答案: D )
117、对β射线的屏蔽可选用:
  A. 低原子序数的材料(铝、塑料或有机玻璃等) B. 高原子序数的材料(铅、混凝土等)
  C. 含氢量较高或含硼的材料(水、石蜡、硼砂等)
  (标准答案: A )
118、对γ.χ射线的屏蔽可选用:
     (标准答案: B )
119、氡对人的健康危害极大,当它和其衍生物通过呼吸道进入人体后,往往长期滞留在人体的整个呼吸道内,是导致人体罹患肺癌及其他呼吸系统疾病的重要原因之一。应采取:
  A. 使用经过环保认证的绿色材料(建筑、装饰)
  B. 将窗户、门和通风口打开 C. 使用空气净化器和粒状活性炭
  (标准答案: A )
120、药品中毒的途径有哪些?
  A. 呼吸器官吸入 B. 由皮肤渗入C. 吞入 D. 以上都是
(标准答案:D)
121、火灾发生时,湿毛巾折叠8层为宜,其烟雾浓度消除率可达:
  A. 40% B. 60% C. 80% D. 95%
     (标准答案: B)
122、实验大楼因出现火情发生浓烟已穿入实验室内时,以下哪种行为是正确的?
  A.沿地面匍匐前进,当逃到门口时,不要站立开门
  B.打开实验室门后不用随手关门 C.从楼上向楼下外逃时可以乘电梯
  (标准答案: A)
123、化学药品存放室要有防盗设施,保持通风,试剂存放应:
  A.按不同类别分类存放 B.大量危险化学品存放在实验室 C.可以存放在走廊上
  标准答案: A
124、实验室、宿舍禁止使用电热水壶、热得快。一般电热水壶的功率为:
  A.100W左右 B.200W左右C.500W左右 D. 800W以上
  标准答案: D
125、有机物或能与水发生剧烈化学反应的药品着火,应用 ,以免扑救不当造成更大损害。
  A.其他有机物灭火 B.自来水灭火 C.灭火器或沙子扑灭
  标准答案: C
126、被火困在室内,如何逃生?
  A. 跳楼 B. 打开门,冲出去 C. 躲到床下,等待救援
  D. 到窗口或阳台挥动物品求救、用床单或绳子拴在室内牢固处下到下一层逃生
  标准答案: D
127、对常用的又是易制毒的试剂,应:
  A.放在试剂架上 B.放在抽屉里,并由专人管理
  C.锁在实验室的试剂柜中,并由专人管理
  你的答案: C
128、有机物或能与水发生剧烈化学反应的药品着火,应用 ,以免扑救不当造成更大损害。
  你的答案: C
129、下列不属于易燃液体的是:
  A. 5%稀硫酸 B. 乙醇 C. 苯 D. 二硫化碳
  标准答案: B
130、 以下几种气体中,无毒的气体为:
  A. 氧气 B. 一氧化碳 C. 硫化氢 D. 氰化氢
  你的答案: A
131、节假日期间,仍然需要进入实验室工作的师生,要严格遵守实验室操作规程,做实验时必须要有人在场,并且在实验完成离开时负责,锁好门窗,以防火灾和爆炸、溢水等事故。
  A.关闭仪器设备 B.关闭水源、电源、气源 C.关闭计算机
  你的答案: B
132、使用离心机时下列哪种操作是错误的?
  A. 离心机必须盖紧盖子 B. 不需要考虑离心管的对角平衡
  C. 液体不能超过离心管2/3 D. 每次使用后要清洁离心机腔
  你的答案: B
133、静电电压最高可达?(?)?,放电时易产生静电火花,引起火灾。
  A.50伏 B.上万伏 C. 220伏 D. 380伏
  标准答案: B
134、若某种废液倒入回收桶会发生危险,则应:
  A.直接向下水口倾倒 B.随垃圾一起丢弃C.单独暂存于容器中,并贴上标签
  你的答案: C
135、对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所,必须:
  A.设置危险废物识别标志 B.设置生活垃圾识别标志 C.不用设置识别标志
  你的答案: A
136、下列物质不属于剧毒物的是:
  A. 碘甲烷、丙腈 B. 氯乙酸、丙烯醛C. 五氯苯酚、铊 D. 硫酸钡
  (标准答案: D )
137、下列何种物质贮存于空气中易发生爆炸?
  A. 苯乙烯 B. 对二甲苯 C. 苯 D. 甲苯
  (标准答案: A )
138、下列哪种物质与乙醇混溶时易发生爆炸?
  A. 盐酸 B. 乙醚 C. 高氯酸 D. 丙酮
  (标准答案: C )
139、闪点越低,越容易燃烧。闪点在-4℃以上的溶剂是:
  A. 甲醇、乙醇、乙腈 B. 乙酸乙酯、乙酸甲酯
  C. 乙醚、石油醚 D. 汽油、丙酮、苯
  (标准答案: A )
140、金属Hg具有高毒性,常温下挥发情况如何?
  A. 不挥发 B. 慢慢挥发 C. 很快挥发 D. 需要在一定条件下才会挥发
  (标准答案: B )
141、领取及存放化学药品时,以下说法错误的是:
  A. 确认容器上标示的中文名称是否为需要的实验用药品。
  B. 学习并清楚化学药品危害标示和图样。
  C. 化学药品应分类存放。
  D. 有机溶剂,固体化学药品,酸、碱化合物可以存放于同一药品柜中。
  (标准答案: D )
142、以下药品按毒性从大到小排序正确的是:
  A. 甲醛、苯、苯乙烯、丙酮 B. 苯、甲醛、甲苯、丙酮
  C. 甲苯、甲醛、苯、丙酮 D. 苯、丙酮、甲苯、甲醛
  (标准答案: B )
143、化学药品库中的一般药品应如何分类?
  A. 按生产日期分类 B. 按有机、无机两大类,有机试剂再细分类存放
  C. 随意摆放 D. 按购置日期分类
  (标准答案: B )
144、混和时不会生成高敏感、不稳定或者具有爆炸性物质的是:
  A. 醚和醇类 B. 烯烃和空气 C. 氯酸盐和铵盐 D. 亚硝酸盐和铵盐
  (标准答案: A )
145、混和或相互接触时,不会产生大量热量而着火、爆炸的是:
  A. KMnO4和浓硫酸 B. CCl4和碱金属
  C. 硝铵和酸 D. 浓HNO4和胺类
  (标准答案: B )
146、混和或相互接触时,不会产生大量热量而着火、爆炸的是:
  A.(亚、次)氯酸盐和酸 B. CrO3和可燃物
  C. KMnO4和可燃物 D. CCl4和碱金属
  (标准答案: D )
该帖子作者被版主 雾非雾10积分, 2经验,加分理由:感谢分享
秋醉虞阳
实验室主要还是有毒有害试剂,其实无色无味的中毒才是重点
实验室安全重要,要防止烧伤,也不要吸有机溶剂中毒。
凤凰城
楼主,你这所谓的标准答案是在误人子弟呀是不是题目跟答案不匹配呀
地雷蜗牛
czcdczg
胧胧
DeeperBlue
原文由 凤凰城(v3136815) 发表:
就是。有些答案值得商榷。
lww1223
在实验室主要还是有毒有害试剂,尤其是无色无味试剂的中毒才是最可怕的,因为防不胜防!
天心无痕
