主题:【讨论】您做的农残前处理是一气呵成的么?(参与有奖励)
浏览0 回复26 电梯直达
雾非雾
一般来说,日常进行的农残前处理主要包括:粉碎样品、样品萃取、萃取液净化、浓缩定容等步骤,在进行日常检测中,往往同时可能处理十几个甚至几十个样品,这样处理过程势必会用时比较长,从早晨开始一般要到下午才能结束,在国内很多企业中午都有两个小时的午间吃饭时间,此时样品的前处理就会被停顿。
1、您有没有注意到或是做过对比,中间这个两小时的停顿会不会对前处理的准确性带来影响?
2、如果有影响,您是如何解决问题的。
欢迎大家参与讨论,精彩的回答将给予特别的奖励。
aa
发现过,如果油菜、小菘菜等的萃取液在室内放置一段时间后颜色就会变浅变黄。
该帖子作者被版主 mcds2积分, 2经验,加分理由:参与讨论。
冷冷的冰雨
这些细节以前做实验的时候想过,但是没有进行比较
该帖子作者被版主 mcds1积分, 2经验,加分理由:参与讨论,细节觉得成败。
雾非雾
原文由 冷冷的冰雨(xy4585618) 发表:
那中午还是要停顿一段时间了?
雾非雾
曾经因为其它原因前处理没有进行下去,就把乙腈的萃取液用铝箔纸包好后放在冰箱里冷藏保存了一夜,第二天拿出来继续做,后来从回收率上看没有影响。
2010/11/9 17:07:00 Last edit by mcds
冷冷的冰雨
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
那中午还是要停顿一段时间了?
样品处理到那一步该停就停了
雾非雾
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
那中午还是要停顿一段时间了?
样品处理到那一步该停就停了
没有从回收率上做个对比看有没有影响?
2010/11/9 17:36:01 Last edit by mcds
qingwuse
没发现有影响 回收率都在范围内,就是颜色有点深
isee
这不能一概而论,不同的样品,不同的方法,结果不一样。
雾非雾
原文由 qingwuse(qingwuse) 发表:
从我们做的观察来看也是乙腈萃取液在放置一段时间绿色逐渐减退,由深绿变黄,感觉是萃取出来的叶绿素分解了的缘故。
ja19840616
正常处理的提取液 ,和浓缩前的净化液 放置一段时间影响不大
过柱富集或净化过程要连续,尽量不要放置,对组分有影响
