原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
我所遇到过的进样针管内产生间断的气泡故障的原因有二:
(1)清洗液(水)容器里吸液管头的过滤网堵塞。
(2)整体吸液管有破损或连接不良而产生漏气点。
安老师,我这个情况不是说吸取液体的时候有断续气泡,而是每次在从洗液里提出的时候都会有一截水柱(也就是洗液)。另外针筒里紧挨着推杆确实有个小气泡
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
我说的就是清洗液(水)造成的气泡的故障。根据你谈的情况,与我提到的第一点的关系最大,你可以将插入在清晰液中的那根管子的过滤头取下来试试看。因为当过滤头堵塞后,进样器的清洗泵在吸入蒸馏水的时候,阻力会加大,产生的负压也会加大,于是水中的空气就会跑出来了,从而产生了气泡,这是一种很隐蔽的故障。
