主题:【原创】求助:石墨炉测土壤中的Cd,出现负峰,什么原因?
浏览0 回复16 电梯直达
js05134
仪器条件如下:
温度        爬升时间          保持时间          气体流量
100            5                        20                      250
140            15                        15                      250
850            10                        20                      250
1650          0                          5                          0
2600          1                          5                        250
其中改变灰化温度和原子化温度后,还是出现负峰,恳请高手帮忙解释。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
Harrison
请把样品溶液和标液内的所含物质给出来。
再问下标液是不是也是负峰
js05134
标准溶液不是,曲线做得还可以,就是做样品时出现负峰
chemistryren
js05134
chemistryren
cjf06301
qianghua_ustc1
wawawawa
你是用PE的仪器吧,是塞曼扣背景的吗?改用钯试剂为基体改进剂试一下,条件重新优化。背景太大了,如果灵敏度够,稀释一下用标准加入法做。还有,酸度要控制一下。
2010/9/27 1:47:04 Last edit by wawawawa
js05134
是用的PE700做的,不是塞曼扣背景,而是氘灯扣背景的,酸度是0.2%硝酸。
ldgfive
建议加入基体改进剂,还有就是重新调节光路和石墨管位置
