主题:【求助】铜、铁稀释后反而比不稀释的数值大
浏览0 回复26 电梯直达
wangxy2077
测一样品中的铁和铜,稀释过后测出的数值反而比不稀释测出来的还要大,并且稀释前后测出的数值都在线性范围内,怎么回事?测铜稀释100倍后测得数值为2.1847ppm,稀释500的值为1.0915ppm,俩个均乘以稀释倍数后分别为218.47和545.75,差别这么大,怎么回事?
vanvan
铁没做过,但是铜是很稳定的。不应该出现这种情况啊。
是不是你的稀释液有问题啊?比如说你加的水本来里面含铜量就高,或者加的酸里面含铜量高。要考虑试剂的问题。
ldgfive
原文由 wangxy2077(wangxy2077) 发表:
你测试的是什么类型的样品
coffee8
这种情况的出现有可能是你的样品基质的干扰引起的!你如果将标准品稀释后是不是没有出现这样的情况呀?建议考虑一下基体干扰的问题!!
lilongfei14
popo
wangxy2077
原文由 vanvan(vanvan) 发表:
测单元素的时候没有这个问题
wangxy2077
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
你测试的是什么类型的样品
是含铁、镍、锰量比较大的化工厂尾液
wangxy2077
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
铁跟镍对铜应该没有化学干扰啊?
wangxy2077
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
是不是样品被污染了。这2种元素都比较好测得
会是有机物污染了?需要消解下样品溶液?
child119
你测试的是什么类型的样品
是含铁、镍、锰量比较大的化工厂尾液
那铜呢 按照你的意思 铜含量没有那么大啊 具体的范围是多少呢 你的铁和铜的标准曲线范围是不是不同啊
还有你稀释了多少倍呢 怎么稀释了还在范围内 那样为甚要稀释呢 纠结…………
