主题:【求助】关于申请国家认可实验室需要满足的要求
浏览0 回复10 电梯直达
uturn2009
我们实验室在申请国家认可检测实验室,在准备过程中我们选择的是《GB/T 27205-2008》作为为我们的指导依据。但是最近在本论坛中发现好多人提到《实验室资质认定评审准则》,这个准则也是申请国家认可实验室必须满足的条件之一吗?
土老冒豆豆
不是,前者是实验室认可,遵循认可准则,后者是计量认证——后来改名叫实验室资质认定,遵循的是认定准则,不同的啊。
chenwq1978
我理解认可与认定其实在准备材料的时候差不多的吧?需要做的工作也基本类似。只是由两个不同的机构进行合格评定而已。
吉普丽儿
uturn2009
嗯,我明白了。但是就一些问题来说,例如:实验室的仪器校准以后还要进行确认这一点,对于检测实验室也要求的吗?
Mr.Hoo
具体来讲,认证认定的相关准则都是依据ISO/IEC 17025而来的,基本上《检测和校准实验室能力的通用要求》可以覆盖《实验室资质认定准则》的条款,但部分内容的要求限度不一样,如认定准则要求技术负责人具有中级以上职称
zhenda
ImFarmer
原文由 uturn2009(uturn2009) 发表:
你们是检测实验室,只要按照《GB/T 27205-2008》做就可以,如果申请认可的话,建议你们还是按照CNAS-CL01来做吧,毕竟cnas是认可主管单位,而且还等同采用iso17025,相当于国际标准实验室了
《学无止境》
rickyljb553
因为校准是不下结论,所以实验室的仪器校准完之后,还要确认一下是否符合使用要求,然后考虑要贴绿色,黄色,或红色标签。
如何确认,可以根据该设备的精度,或者常用标准的误差范围之类的。
同时,这些确认都要留下记录。
