秋月芙蓉回复于2011/07/03
气体压力够吗,乙炔纯度如何
lwj850709回复于2011/07/03
会不会这样,因为,开始点火的时候,点燃的是你管路当中的残留的乙炔气,因为你上一次使用的时候,没有等到火焰完全熄灭以后再关闭乙炔气的限压阀。下次点火的时候就打开了乙炔气,但是因为管路中也有压力,导致新开的乙炔钢瓶中的乙炔没有进入气路中,只有等到气路中残留的气用完以后才能进气。你可以等到乙炔点燃熄灭后,等下再点火。可以试试。
wangjunyu回复于2011/07/04
看看你的那款仪器是否有什么火焰报警功能之类的,有些仪器有空气压力监测,乙炔气体泄漏监测,火焰监测。如果上面几个监测出现问题也会造成火焰自动熄灭的
