标准加入法使用中的几个问题:
1 背景吸收问题:如果测定中存在其他背景吸收,将使横轴向上移动。所以必须要进行背景校正,否则,标准加入法将出现错误结果。
2 基体干扰问题:如果干扰程度随测定元素/干扰元素的比值而变化,由于基态原子化趁度不同,到只西广度不成比例变化,因此不能采用标准加入法。例如,在有磷酸盐和铝存在时测钙含量,由于形成了稳定的络合物或不完全挥发物,出现干扰程度随测定元素/干扰元素比值变化而改变的现象。
3.
元素形态问题:在石墨炉
原子吸收分析中,同一元素形成的不同化合物或不同价态之间很可能有不同的原子化行为。最常用的基体改进剂硝酸镍,对不同价态的硒稳定程度不同,如果作为标准加入的硒为四价的亚硒酸盐,而样品中的硒为二价的硒化物,这种情况下如果采用硝酸镍作基体改进剂,所得结果在很大程度上取决于加热程序。由此可见,遇到这种情况,标准加入法无济于事。在石墨炉
原子吸收分析中,要克服使用标准加入法的局限性,需要采用更有效的元素形态和加入合适的基体改进剂。
4 电离干扰问题:由于电离干扰导致分析曲线弯曲,该干扰不能靠标准加入法校正,唯一的校正方法是加入阻电离剂,如氯化铯等。
大家 继续补充,
