原文由 rome(rome) 发表:
如果是用标准做过没有双峰的话,可以排除是仪器条件的原因, 我的经验出现双峰 很有可能是你的样品基体灰化不完全有干扰,再有就是信号出现饱和(但是能做样品应该不会),会不会你的硝酸镁浓度高了呢 ?
还有一种可能会是你的石墨管不行,考虑换一根试试,如果是方便,楼主可以把原子化信号的图片传上来 ,谢谢
原文由 rome(rome) 发表:
不知为什么你的附件不能下下来,所以峰形不能看到,你的仪器是什么型号呢 ?不知道你说的的空白信号为0.2,此吸收有没有双峰,
如果是峰形出现双峰的话,应该假吸收,不一定是真有这么高的空白,既然这样,你可以试试不加基体改进剂看。
不知道你的处理方法是国标还是行标,因为本人做植物样比较少,所以前处理不敢评价,但是我们地矿行业标准里面处理铬都是用硫酸和磷酸。
