主题:【求助】乙腈-磷酸盐缓冲溶液流动相,压力逐渐升高,怎么回事?
浏览0 回复17 电梯直达
asromatotti
我用乙腈-10mM pH6.5磷酸盐溶液=(25:75,V/V)做流动相,柱子老是压力总是逐渐升高,最后超过最大值(waters 510 HPLC pump),不知道是什么原因,而且后来用甲醇冲洗,先用5%的甲醇(1h),再升高甲醇比例冲洗,压力还是很高。我的流动相都经过过滤和超声脱气
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
xjtutfl
asromatotti
原文由 xjtutfl(xjtutfl) 发表:
流动相脏,或者管路/柱子堵了
我也怀疑过这个原因,但是我的流动相重新配制,并是新配的缓冲溶液,还是这样!
chhwu
可以先把柱子卸掉,排查一下管路是不是有堵塞的地方,若有,用水和异丙醇冲洗管路,或者更换滤垫等。若没有则是柱子有问题。试试吧
1818
应该是管路中被析出的盐堵了,打开旁通阀,用水以高流速冲洗系统,就应该没问题了!!
yanghaichao0
应该是管路中被析出的盐堵了,用5:95的甲醇和水冲洗过夜
fobhcff
asromatotti
原文由 chhwu(chhwu) 发表:
我把柱子换到另一台新买的液相上,柱压也很高,所以我觉得应该是柱子的问题,我正冲了很久,压力也没有下去,现在正反冲了!柱子也是没用多久。
asromatotti
原文由 fobhcff(fobhcff) 发表:
可能是滤头污染了。
不是滤头的问题
asromatotti
原文由 xyhdcm2002(xyhdcm2002) 发表:
不是管路的问题
xjtutfl
原文由 asromatotti(asromatotti) 发表:
如果样品没有处理好,流动相脏的话,柱子说堵就堵
