主题:【求助】液相 基线波动问题,怎么解决?
feixiang3152
在做有关物质检查时采用梯度洗脱的方法,杂质种类比较多,大概十几个,但是单个杂质含量比较小,请问是否每一个杂质都要达到相应的分离度啊?还是主要杂质分离就可以了?
另外,在梯度洗脱时有基线波动,自动积分很不准确,请问可以手动积分吗(我们做新药申报)?如果不可以的话应该采用什么方法呢?
有水有渝
主要杂质达到分离度应该就行,但与主成分一定要达到分离度,梯度波动大是偶尔现象还是一直都如此,如果一直都如此是不是方法不合理还是样品基质有影响或仪器噪音大等,要先去找这方面的原理,尽量不要手动积分。
