主题:【原创】FPD点不着火如何解决
浏览0 回复11 电梯直达
wyhf1
本人最近检测有机磷农药用的FPD总是不容易点火,咨询了很多工程师,每个给的意见都不完全一样,无所适从,不知道从何做起
这两天,因为任务压下来,没有办法,死马当活马医,反而行了,一下是部分体会,与大家分销
FPD点火时有点火信号但怎么也点不着火:
1:气体纯度和流量问题:首先排除是否氢气和空气的问题,特别是对氢气发生器和空气压缩机(水蒸气太多)
2:
气密性检查,特别是点火线圈边的O型圈老化不密封,可以把点火线圈旋紧一点、或者把点火线圈的的点火丝小心外拉一点点、或者更换O型圈。
3:另外若使用较长时间,喷嘴上的
O型圈也可能会断粹,系统漏气。
4:
点火圈生锈,灯丝火力不足,将灯丝拨出来一点点,或者更换一只。
本人是采用了2  4两个步骤,才让
FPD点着的(1和3也做了大量工作,排除了)
此外,特别强调FPD检测器,一般强烈不建议自己维修,必须咨询过维修工程师后,结合实际能力,才能视情况而定。
该帖子作者被版主 荆棘鸟2积分, 2经验,加分理由:感谢楼主分享经验!
冰冻蓝玫瑰
戈壁明珠
【分享】ANGILENT 工程师给的资料:FID/FPD点火问题
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20061208/657884/
戈壁明珠
FPD使用一段时间后容易积盐,信号会升高,用户自己可以日常维护。检测器可以自己清洗。
独钓寒江雪
可能氢气发生器质量不太好吧
2010/9/24 0:24:50 Last edit by zongguitang
职业游民
wyhf1
FPD,其实工程师不建议自己拆卸,不过我是经常拆了。因为我的样品含盐量较高,所以经常清洗。如果使用钢瓶气体的话,基线应该是在20-30,我们是用发生器,空气压缩机,所以一般基线在60-70比较多。
2010/9/26 21:26:32 Last edit by zongguitang
戈壁明珠
原文由 wyhf1(wyhf1) 发表:
不会吧,我的工程师让我自己做维护,最开始是工程师拆一遍,然后我就自己拆了。清洗每年都有好几次,都好多年了。
2010/9/26 21:26:48 Last edit by zongguitang
coffee8
今天使用FPD做有机磷了
好长时间不用了 点火也有些费劲
试了好几次才点着
wyhf1
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
不知道你拆成什么样子了,不过据我所知,是强烈不建议拆的,无论是工程师,还是800,还是北京望京西的培训处。我是全部拆掉了,有时会清洗燃烧池,我的感觉是能不拆,还是不要拆,毕竟还是原装的好,经常拆很容易出问题,或者漏气,或者损坏电火花、温度传感器等,再者,老是拆卸,我认为,可能是因为前处理还有可以改进的地方
2010/10/5 21:18:53 Last edit by zongguitang
戈壁明珠
您说得很有道理,如果前处理做得好,仪器的维护就会简单得多,有时候就是因为前处理的问题,最后问题反应到仪器了。
分析农残有机磷没有净化,因此检测器的污染很快,做清洗是迫不得已。我一般只清洗燃烧室,这一块容易积盐,很严重时才全部拆掉做维护。
