我们实验室做过这个方法,挺好做的,如果浓度高低都一样的话我觉得可能是以下几个方面的原因:1.你的AHMT或高碘酸钾药品有问题,这可以通过是否有显色来判断,如果毫无颜色,可以从考虑换家药品,特别注意购入的药品是否和标准上的分子式一致,有时都叫同样的名字,但可能少了一个东东就不行了,我们在买这个药品的时候特别和供货商进行确认;2.重新确认你的药品配制过程是否正确,这个实验应在碱性条件下方可显色;3.我们的实验室用10mm比色皿做出来的,标准方法上去5.0mL1mg/L甲醛溶液的那个点的值大约在0.50Abs处,如果你的曲线的值都很大,可以确认下中间溶液是否配错,导致你的加入的显色剂不够用,不能形成色阶差。
