荷兰Antec的,是自主研发的,
Waters也有很少,是Antec给OEMde
ESA也有,但是ESA主要优点在库仑电化学检测电极,现在ESA也被Dionex收购了
另外,你可以不用买一整套HPLC配置电化学检测器,你可以单独买一个电化学检测器配置其它厂家的
液相,比如Waters,Agilent,这样你可以省一大笔钱。不过这样做的坏处是,有时候如果你用电化学作极低含量物质检测的时候灵敏度会达不到,另外,如果是金属管路需要你用硝酸钝化你的
液相后才连接检测器。另外,Empower或者Chemstation都不能直接控制电化学检测器,你需要这些厂家的A/D转换器,但是如果你的CDS是模拟信号接入的话,就不需要A/D检测器,现在市面上Clarity,EZ Chrom和国产的一些软件都是可以直接接入模拟信号。
