主题:【求助】AHMT法测甲醛遇到问题
浏览0 回复14 电梯直达
alft363
用GB5750-2006AHMT法测甲醛,发现空白很低,是什么原因?
试剂都是新配的
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
hza123
空白低是好事,空白高倒麻烦。标准管显色正常就行。
alft363
原文由 hza123(hza123) 发表:
一开始空白和加标样做出来的曲线都很好,后来空白和加标样的吸光度都变低,曲线也相应不好,请教是否有什么因素影响
taotao112233
空白值大约0.030,吸光度变低估计有两个原因是
1试剂AHMT是否新的?
2甲醛易变质,不易保存
(建议现配现做)
该帖子作者被版主 majing042积分, 2经验,加分理由:有效应答
2012/11/23 9:23:02 Last edit by taotao112233
hza123
原文由 alft363(alft363) 发表:
最可能出问题就是AHMT 变质了,要新配。
alft363
原文由 taotao112233(taotao112233) 发表:
1试剂AHMT是否新的?
2甲醛易变质,不易保存
(建议现配现做)
谢谢!
AHMT是刚刚配制的,一般可以保存多久,如何保存?
我们空白值大约是0.050,甲醛标准溶液是100mg/L的(基体:纯水),稀释100倍后做的,请教下环境对测定有影响吗?
wxgs
温度对甲醛的测定还是有一定影响的,空白一般在0.030左右比较好。
taotao112233
1试剂AHMT是否新的?
2甲醛易变质,不易保存
(建议现配现做)
谢谢!
1因此项是年检项目,2次/年(4月与10月),书上说AHMT是可以保存半年的,具体能多久?这个要长期跟踪做才可以知道,呵呵
2吸光度变低主要还是甲醛变化引起的(易分解),这个比较过;我们这边4月与10月气温差不多,温度的变化确实没有研究?
你研究下(分享一下)
wxgs
通过一段时间的实验,甲醛对温度影响很大,冬天建议开空调,温度在25-30度适宜,反应会充分。
luodanenen
fanny619
我想请问各位前辈,我也是用GB5750.10-2006 AHMT法测甲醛,做出来的空白值很高,而且线性很不稳定!空白值第一次是0.153  第二次是0.230,线性也只能做到两个9而已!
