主题:【已应助】关于 HJ 505-2009 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 几点疑问
浏览0 回复12 电梯直达
p3138643
  HJ 505-2009 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定  方法写的不是很清楚,有几点问题如下:
1、待测试样要进行曝气和排过饱和氧,那么如何确定溶解氧是低还是高,有量值吗,这里没说明白
2、待测试样如何确定有没有足够的微生物?这个又该怎么确定,方法没有给出
3、若试样中有微生物毒性物质,应配制几个不同稀释倍数的试样,选择与稀释倍数无关的结果,并取其平均值。这句话是啥意思?让配制不同稀释倍数的试样,再选择与稀释倍数无关的结果,既然与稀释倍数无关,就是没有配,没有配哪来的稀释倍数,这不自相矛盾吗
这个标准写的不是很清楚,希望大家能讨论一下
推荐答案:歌名回复于2022/02/25
楼主最好了解下溶解氧实际上是测什么的,其他的问题就好理解很多了。
1、待测试样要进行曝气和排过饱和氧,那么如何确定溶解氧是低还是高,有量值吗,这里没说明白-----------------------------------------------------标准里面有说最低溶解氧量要求,要自己去还算哈,仔细看标准。
2、待测试样如何确定有没有足够的微生物?这个又该怎么确定,方法没有给出-------------------------------这个不好定,三点可以做好,1.经验2.样品性质3.添加菌种
3、若试样中有微生物毒性物质,应配制几个不同稀释倍数的试样,选择与稀释倍数无关的结果,并取其平均值。这句话是啥意思?让配制不同稀释倍数的试样,再选择与稀释倍数无关的结果,既然与稀释倍数无关,就是没有配,没有配哪来的稀释倍数,这不自相矛盾吗---------------------------------------------------有时候稀释倍数会影溶解氧测定值,楼主问这个问题一看就是还没做过几次哈,多做做在结合数据想想就知道为什么了,稀释倍数一般选择三个稀释倍数哈
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
歌名
楼主通过标准中上述两幅图(稀释倍数的确定同样适用于不稀释时的质控,符合要求的最佳)应该就能明白初始含氧量在8mg/L以上,但不要太高,太高了会不满足最佳稀释倍数的确定。
表1给出了大部分水样的B/C比经验值,如果B/C比小于0.20基本可以断定没有足够微生物,但楼主注意一点要调节好pH。
楼主,这句话的意思是如果稀释之后呈线性,选择不稀释的那组作为最终结果,因为都有稀释前溶解氧要求的,假如你做了三个梯度,未稀释,稀释5倍,稀释10倍,假如呈线性了,就选择未稀释的作为报出结果,因为不稀释的符合最佳稀释比时溶解氧消耗和剩余。但这是确定了有毒性物质时,一般都需要做梯度稀释取平均值作为最终结果的。
后附宝典注意事项供楼主参考。
1
2022/2/25 13:04:26 Last edit by zxz19900120
p3138643
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
这标准上并没有说要做三个稀释倍数
p3138643
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
后附宝典注意事项供楼主参考。
解答的很详细,那个初始氧含量是稀释水的,待测试样也参考这个值是吧,还有三个稀释倍数,我又翻了下标准,这标准上并没有说要做三个倍数的,只是让做平行样
原文由 p3138643(p3138643) 发表:
是的,其实推算最佳稀释倍数也基本上能得出来初始含氧量多少合适。质控符合HJ 505中质控要求即可。
fenxiyuan
Insm_118f144e
Insm_112810a8
chien_2007
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
