原文由 123(m3149125) 发表:活性污泥法中细菌微生物在消化污染物的过程中可能会释放出磷.
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主国标指的是GB/T 11893-1989吗?用10mm比色皿也没有问题,保证空白、标曲、精密度和准确度满足要求即可,所以楼主先要保证数据是准确的。另外个人也遇到过污水出水比进水总磷高的情况,多数是进水总磷不高,处理过程中有磷引入导致的。个人经验A/O除磷效果还是很明显的,楼主可以把具体数据发一下
原文由 Ins_c8d62fa0(Ins_c8d62fa0) 发表: 感谢您回复。是用的11893-89的标准,测出来进水1.20左右,出水3.20左右
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表: 果然进水很低,如果出水能满足排放标准要求个人觉得不用管,正常运行即可。但是增加了将近两倍有点异常,建议持续跟踪监测,考虑是否是外部添加絮凝剂等导致的
