主题:【求助】系统压力和泵压力
浏览0 回复14 电梯直达
他山
液相色谱中系统压力指的是什么压力,还有泵的压力,他俩不是一个意思么,一个管路给他泵3bar的水,管路中管壁受到压力也是3bar?现在把这管路另一端堵死的话,还是泵3bar的水,那么管壁受到的压力还是3bar么?另一端堵死后,泵会不会憋坏了。液相中总听说压力升高可能是哪里堵了,不明白明明泵就给那么大的压力X bar,后面再怎么堵,压力也不会超过X bar,类似于总共10元钱,慢慢的花,忽然有一天不让花了,一查发现还剩20元
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
sdlzkw007
系统压力指的是工作压力,系统压力是指特定运行体系的工作压力,梯度洗脱指的是最高工作压力。还有泵的压力,他俩不是一个意思。比如说泵的压力是指设计上能够承受的最高压力,常规的泵一般是400Bar,中压是600—800Bar,高压大多是1000Bar以上,这样的设计需要配合各自的管路内径以达到最小的延迟体积,以及最高的分离度。配合细粒径的色谱柱可以得到更高的柱效,以及分离速度。
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:经验分享
2019/1/21 10:49:10 Last edit by sdlzkw007
他山
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:系统压力指的是工作压力,还有泵的压力,他俩不是一个意思。比如说泵的压力是指设计上能够承受的最高压力,常规的泵一般是400Bar,中压是600—800Bar,高压大多是1000Bar以上,这样的设计需要配合各自的管路内径以达到最小的延迟体积,以及最高的分离度。配合细粒径的色谱柱可以得到更高的柱效,以及分离速度。系统压力则是指运行体系的工作压力,梯度洗脱指的是最高工作压力。
系统压力会不会高于泵出液体的压力,泵出来液体压力3bar,那么这个流速、压力下工作的话,系统压力会超过3bar么
检测老菜鸟
这个问题问的很生动,泵压是泵给出的压力,这在一定程度上其实决定了流速对吧。流速给定,后面堵了,相当于是你给了10块钱,他应该在这段时间花完,结果没花,到第二次给钱的时候,就变成20了。
他山
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:系统压力指的是工作压力,系统压力是指特定运行体系的工作压力,梯度洗脱指的是最高工作压力。还有泵的压力,他俩不是一个意思。比如说泵的压力是指设计上能够承受的最高压力,常规的泵一般是400Bar,中压是600—800Bar,高压大多是1000Bar以上,这样的设计需要配合各自的管路内径以达到最小的延迟体积,以及最高的分离度。配合细粒径的色谱柱可以得到更高的柱效,以及分离速度。
支点
一般情况是液相不是靠设置泵压来控制,而是设置的流速。系统压了主要指的是柱前压,一定流速的流动相经过色谱柱会有相应的阻力,阻力越大泵压也越大。
他山
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:这个问题问的很生动,泵压是泵给出的压力,这在一定程度上其实决定了流速对吧。流速给定,后面堵了,相当于是你给了10块钱,他应该在这段时间花完,结果没花,到第二次给钱的时候,就变成20了。
他山
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:一般情况是液相不是靠设置泵压来控制,而是设置的流速。系统压了主要指的是柱前压,一定流速的流动相经过色谱柱会有相应的阻力,阻力越大泵压也越大。
后面柱子中有阻力,导致流速降低,检测信号反馈给前面的泵,泵会自动加压,以保证流速稳定 ,是这样吧
dadgoh
液相泵设计得都能耐一定的压力,当泵工作时系统的阻力会形成系统压力。由于压力检测器设计在泵和系统之间,仪器显示的就是系统压力同时也是泵的输出压力。
他山
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:液相泵设计得都能耐一定的压力,当泵工作时系统的阻力会形成系统压力。由于压力检测器设计在泵和系统之间,仪器显示的就是系统压力同时也是泵的输出压力。
系统压力是阻力,那么整个系统的阻力怎么测的
他山
阻力怎么测的到呢
