主题:【讨论】流动相抽干了对色谱柱的影响
浏览0 回复13 电梯直达
zhoupp2008
对于以上问题,欢迎大家讨论
zhoupp2008
sun-sd
柱没有影响。因为泵不能输送空气,所以空气进不了色谱柱。
不过时间长的话对泵的寿命会有影响,宝石柱塞与密封圈会有磨损。
SuDaToKo
原文由 zhoupp2008 发表:
我认为流动相抽干了,柱子也就坏了
有影响,但只要好好在冲冲柱子就可以了,不会有太大影响
系统设置
影响肯定是有的,一般固定相都要浸泡在某液体中,柱子的说明书上会提到的
zhoupp2008
原文由 yomengying 发表:
  是有影响,但是会干吗
wsy18
供参考:
[flash]http://files.instrument.com.cn/bbs/upfile/200711201466.swf[/flash]
有水有渝
几乎对柱子没什么影响,主要是对柱塞杆和密封圈有一定的损害。
zhou83101
waterspring
时间短了没有事,时间长了可能损坏仪器而不是柱子
zhangbin920
抽干了,泵里面会有空气,如果不排干净,就会影响下面的分析效果。
