主题:【我侃药典】药典上的保留时间
浏览0 回复5 电梯直达
why19870224
1.己酮可可碱在药典上的保留时间是12分钟左右 用辛烷基硅烷键合硅胶为填充剂(Zorbax C8 150×4.6mm柱适用
我用的是 kromasil C8 250*4.6mm 但保留时间 是7分多钟
怎么回事
2.但柱压很高  0.544%磷酸二氢钾溶液-甲醇(5248)为流动相时 22mpa 流速1.0
但甲醇冲的时候是7mpa 左右
该帖子作者被版主 老多_小多2积分, 2经验,加分理由:活动帖奖励
有水有渝
这个压力也很正常,如果加了柱温应该会限一点。你用的是美国还是欧洲药典,还有保留时间给出,不同品牌的色谱柱有时保留时间是差异很大的,有没有做系统适应性检查?
哇咔咔
原文由 why19870224(why19870224) 发表:
怎么回事
但甲醇冲的时候是7mpa 左右
压力是有点偏高.峰型好就没事.保留时间确实差距挺大.Zorbax C8 150×4.6mm柱适用)150的柱子保留时间12min?你用250的柱子,竟然7min?
差的确实有点大.
老多_小多
why19870224
gracezll
是不是流速不一样呢
你用的是长柱,保留时间怎么会比150mm的柱子更短呢
