主题:【求助】想通过液质鉴定果汁中的一些成分,标样太贵,可以把果汁高倍稀释后直接上样做液质吗?
浏览0 回复2 电梯直达
lwg_kszx
想通过液质鉴定果汁中的一些成分,标样太贵,可以把果汁高倍稀释后直接上样做液质吗?这样出来的质谱图能用吗?会不会由于含有的物质太多数据太杂?或者别的问题?
这样摸索液相条件会不会很难,由于物质太杂一直分离不出来?
液相小白请各位大佬赐教。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
有水有渝
没有标样,楼主要通过自带的数据库进行物质鉴别吗。只要条件合适,各组分是会分离被分别检测的,并不会混在一起
