主题:【求助】气质联用 进样的时候最低3.5 mtorr 而且不稳定 这是怎么回事呀
Insm_382ad5e0
气质联用 离子源压力低 而且和原来相比不稳定
cp3800 300MS 瓦里安的  气象柱子插入质质长度是20.5CM  这个距离正好到质朴的另一端。 现在的问题是离子源压力过低 进样的时候最低3.5 mtorr 而且不稳定 不进样时候是5.13 左右。我把柱子拽出6CM 现在的压力基本没变化,还是5.13左右。工程师说这个具体插入多深合适 他们也不知道  郁闷死  低低就低把  还不稳定  不行的话 我只能在拔出些了    原来是压力19 左右
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
