主题:【讨论】如何节约成本,对成本控制
浏览0 回复15 电梯直达
枫殇
如何节约成本,对成本控制?你的实验室是如何做的,日常工作中怎么合理控制成本,节约耗材?
千层峰
能回收重新利用的试剂,都可以重复用的。。当然要验证过。
steven
最好的降成本的方法就是多做样品,如果是样品少,时间多的实验室只能通过增加人的工作来节约钱了。
tang566
原文由 steven(myoak) 发表:
增加样品也就增加了收入。
symmacros
用节省试剂溶剂的前处理方法代替试剂溶剂消耗大费时得到前处理方法。
forth
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
非常赞同朱老师的说法。另外提高工作效率、用自动化设备代替人工也是可行的办法,消耗品方面,要对价格和消耗量比较了解,对价格高或使用量大的进行针对性的考虑。
千层峰
我做塑化剂,用CPSC的方法代替了EN15777的正己烷索氏回流法,节省了试剂和时间。
pengzw_007
衬管自己清洗重新利用,还有一些其他的耗材也重复利用,试剂方面的我觉得比较难,然后过滤的一些耗材使用的时候注意点。
蓝是那么的天
做好日常维护,避免仪器故障,提高自身水平,能够处理非硬件损坏的故障,也是节约之道。话说工程师上面还是很贵的。
wakinqian
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
试剂重复利用难度好大啊,
wakinqian
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
试剂重复利用难度好大啊,
