请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:GCMS 有高沸点的东西没有汽化,可能会污染衬管,污染色谱柱,楼主过滤样品是拿注射器过的,注射器上都有润滑油,不清楚楼主是样品含有润滑油还是注射器有润滑油,注射器被污染的吗?一般过滤都是滤膜加过滤器,过滤器买那种不含针头的,只有推杆和针筒那种,非常方便操作,不含润滑油。
原文由 俭以养德101(Ins_ecc853e7) 发表:最直接就是污染进样口,污染衬管以及色谱柱。走完样品走空白看看是否有鬼峰,必要时维护一下口
原文由 安平(byron1111) 发表:实验为准吧。楼主详细说说具体情况为好。尽量避免润滑油的使用为好。物质温度未必高于沸点才可以气化,理论上会干扰色谱分析,造成色谱系统的污染。
原文由 Ins_ceeed59e(Ins_ceeed59e) 发表: 非常感谢回复,再请问一下,没有达到沸点的物质也有可能进入色谱系统是吗?比如,我的进样口温度设为320度,样品中有沸点400度的物质A,物质A也有可能气化进入色谱系统,然后A出不来了?就造成了色谱系统的污染,是这样理解吗?
原文由 安平(byron1111) 发表:有这种可能的。有些高沸点组分可以气化,但保留很强,不容易流那这东西进了柱子出不来,老化柱子能行吗?老化后走空针是不是可以检验一下是不是完全出来了?
