维权声明:本文为jimzhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【仪器心得】8890-5977B GCMS-MPS使用心得
这台安捷伦8890-5977B
气质联用仪。是2021年底购买的,可惜因为上海疫情,整个上海处于封闭之中,无法办理相关手续和配送。直到2022年6月1日,整个上海完全解封后,全市复工的第一天,就配送到实验室。后因一些外围部件没有马上到,又耽误了一段时间后才得益安装调试。
这台8890-5977B
气质联用仪当时没有配自动进样器,随后购买Gerstel的双臂MPS robotic pro自动进样系统,可以进行液体进样,顶空和固相微萃取功能,以及加装TD3.5+热脱附系统和动态顶空DHS,还有嗅闻仪ODP4。这样使用途范围更为广泛。
由于配备Xtr离子源,灵敏度比较高,感觉比原来的7890-5975C的响应高。安装热脱附是TD3.5+,可以使用标准热脱附吸附管,热脱附提取的量更多,放置样品更多,适应的标准范围更广。可以放置三个吸附搅拌棒Twister。热脱附冷阱制冷采用冷浴,避免液氮管搬运和放置的麻烦。ODP4嗅闻检测仪可以测定样品的气味,风味和异味组分的气味。
鉴于这套
GCMS-MPS仪器功能强大,可以对食品,饮料,个人护理品,酒类,茶叶,植物,涂料,环境,汽车材料等各种样品进行分析。做了大量风味香气气味分析研究工作,完成许多项目,发挥了很大作用。也进行了多场仪器技术和应用培训。
这套仪器特点是比较稳定,耐用,灵敏度高,应用广泛。感觉有一点不理想的是,样品在运行中无法改变GC的参数,例如发现样品组分无法在原来设置的升温程序完全流出,要想改变高温保持时间,就无法在GC上面或Masshunter工作站上面进行更改,锁住了。也可能是一种保护,对仪器方法放置改动。但同时也带来不方便。
图 GCMS-FID-MPS Robotic pro
维护和保养
日常维护和保养也比较简单: 样品尽量处理干净,对于不了解的样品先较大的分流比或少量样品试验,然后在调整仪器参数。注重平时的日常维护,及时更换衬管、隔垫、O型圈、石墨垫,检漏,检查机械泵油,检查载气钢瓶压力,经常清洗注射器,更换洗针溶剂,清洗溶剂瓶和废液瓶。老化系统,避免残留。定期更换TD3.5+ 的冷阱CIS的衬管。平时及时更换ODP4的加湿水,定期用酒精擦拭嗅闻仪的喇叭口。开启
GCMS升温必须开启ODP4的加热。
(全文完)
