原文由 symmacros(jimzhu) 发表:这个误差的其中一个来源是因为样品的含量是不同的,RT也会不同。如果都是微量的物质,误差会小一些。
计算的保留指数与同柱子和柱温的文献中有一些差异,这种情况可以是数据相近的定性吗,而不需要完全相同?
不可能完全相同,即是自己在完全同样条件下测定,每次也无法保证一样。只能是接近。
只是柱子一样,程序升温条件不一样的文献数据可以用来参考吗?
可以用来参考。
NIST数据库中怎么找到保留指数的数据?
在NIST Search结果里面有。但在BPM检索里面NIST08或以前的版本是没有的。
自己测定是需要跑标样,计算标样的保留指数与样品中物质的保留指数比较定性吗?
是的,这样比较好,准确。但标样计算而来的值可能和实际样品有时候一样,有时候相差几个到十几个。
