3 另外说一下多离子加和定量,比较简单(曾请教过别的网友),就是在Advanced菜单下面Q1,Q2, Q3前面选√。例如如果是选两个离子,就在Q1前面选√即可。当然大家一般是选用单离子定量,这里只是一个示例而已,大家可以根据自己的需要确定选择一个或几个离子共同来定量。4 样品测定在同样条件下测定条件下测定样品。选则未知样的MS数据,先需要在Edit Compounds(编辑化合物)里面的identifacatin菜单的sample ISTD concentrating(样品内标加入量)中输入实际内标加入量。用Quantitate/Calculate即可得到含量报告。(比较简单,就不多罗嗦了)
Compound R.T. QIon Response Conc Units Dev(Min) -------------------------------------------------------------------------- Internal Standards 1) d-DMS 2.368 68 21514996+ 98.40 ppm 0.00 Target Compounds Qvalue 2) DMS 2.378 62 126716352+ 670.49 ppm 89 -------------------------------------------------------------------------- (#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed注:这里的加号(+)是多离子加和的峰面积,不是手动的积分面积。
