主题:【求助】有没有人见过这样的基线?
浏览0 回复17 电梯直达
weifengtuzi
我做安捷伦7890A-5975C,自动调谐后,进样,发现基线成下图的样子,觉得是基线不完整,有没有解决办法?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
weifengtuzi
symmacros
你把原来调谐的结果和现在的调谐结果对比一下,看看有那些不同?另外你的采样阈值是多少?
steven
是SCAN模式吗?如果是,那也太低了。
个人觉得是调谐问题,建议重新调一下
爆发吧,小宇宙
yifan1117
analyticalfan
以前遇到过类似的问题,后来检查是调谐通不过,然后把所有接头紧了之后,调谐通过后基线正常
weifengtuzi
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我的采样阈值是50,以前还好好的,估计有一两个月没开仪器了,前两天看看就成这样了,我也做过多次调谐,基线没有改变还是这个样子
weifengtuzi
原文由 steven(myoak) 发表:
是SCAN模式吗?如果是,那也太低了。
个人觉得是调谐问题,建议重新调一下
是scan模式,做过多次的自动调谐,没有什么变化,
steven
原文由 weifengtuzi(weifengtuzi) 发表:
是SCAN模式吗?如果是,那也太低了。
个人觉得是调谐问题,建议重新调一下
那标准品做出来正常吗?另外,是测什么项目,要把阈值设到50那么低?
weifengtuzi
是SCAN模式吗?如果是,那也太低了。
个人觉得是调谐问题,建议重新调一下
我们是做饮用水水分析的,主要测得是水中的半挥发性有机物(三氯甲烷苯类的物质),水中农药残留,仪器参数基本都是安装的时候工程师设置的,有现场培训,还没有经过安捷伦公司的培训,所以好多仪器参数没有动过。
问一下,阈值设那么低还是基线不全,是不是仪器本身的问题?
