主题:【已应助】元旦回来开机,手动调谐氮气非常高
浏览0 回复23 电梯直达
花开见我
直接上图。元旦回来开机,氮气特别高。没有换气瓶,抽真空4小时,也试着加大分流比。仍然不行。检测过气路,不漏。不知道啥原因。
蓝是那么的天
花开见我
问题补充:因停机时间较长,质谱侧板松了。开机后分子泵不启动,经检测发现侧板松了,压紧侧板,重新开机,分子泵正常启动。气瓶压力不多,但关机前调谐氮气正常。
蓝是那么的天
有可能是因为剩余载气不多,一般剩余的载气的纯度是不达标的。
fwonder
用错气体了?看这么高的氮气峰,却几乎没有氧气。这个氮气应该是气路里面来的,不是质谱端漏进去的。
“气瓶压力不多,但关机前调谐氮气正常。 ”是怎么回事,关机前还调谐了?
确定仪器和气体都没有问题的话,就拧开仪器进气口气路末端,吹5min再接上
花开见我
关机前调谐正常,指的是关机前的最后一次调谐,结果是正常的。先抽过夜吧,看明天的情况怎么样
gwbgfy
雾非雾
抽真空4小时有点短了,如果是真空刚泄,抽4个小时就调谐那还差不多,抽真空过夜后再调谐吧。
花开见我
ballack812
原文由 花开见我(cai008) 发表:
抽真空一夜,氮气确实降低很多。但还是比较高。
解决了么 亲?
花开见我
原文由 ballack812(ballack812) 发表:
解决了么 亲?
加大分流比,500:1,吹扫半小时,基本就能达到要求。正常了。
