主题:【求助】我做的总磷和磷酸盐的标准曲线几乎一模一样是什么原因呢?
浏览0 回复15 电梯直达
小游
我最近在做总磷和磷酸盐的标准曲线,但是做出来的几乎一模一样,而别人做出来的标准曲线,磷酸盐的斜率b是总磷的大概3倍,是我哪里做错了还是怎么样,总磷我已经有加热消解的过程。两个的实验步骤不一样曲线却是一样的?
该帖子作者被版主 东北生长的苹果2积分, 2经验,加分理由:鼓励新手发帖
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小游
原文由 尘(fjh26) 发表:
可能你的总磷标准溶液只有正磷酸盐
我用的是磷酸二氢钾溶液,,是正的?
原文由 小游(v2670452) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
可能你的总磷标准溶液只有正磷酸盐
我用的是磷酸二氢钾溶液,,是正的?
难道不是吗?兄弟好好学下化学吧,﹢3价的都是正磷酸盐
小游
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
可能你的总磷标准溶液只有正磷酸盐
我用的是磷酸二氢钾溶液,,是正的?
主要别人也是用这个做的,为什么他的每次都是三倍呢,,,,我百思不得其解啊。
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
可能你的总磷标准溶液只有正磷酸盐
我用的是磷酸二氢钾溶液,,是正的?
去请教一下人家呗,两个到底是怎么配的
chounu
总磷是以磷计磷酸盐是以磷酸根计,分子量是3倍关系,你换算了吗
ysj411
植物大战僵尸
小小样子
alai7418
我也觉得应该是一样的呐,如果标准溶液浓度一样的话。
