主题:【原创】万能试验机反相器的作用
浏览0 回复11 电梯直达
jnkrtest
万能试验机反相器的作用
    在万能试验机上,反相器的作用是改变试样的受力方向。
    万能试验机上尺寸相同的拉杆共有四根,其中靠外面的两根用螺纹与上压板联接,且通过下压板的孔,用螺母固定于下档板上,而另外两根则用螺纹与下压板联接,通过上压板的孔,用螺母固定于上档板上。做压缩试验时,下压板的中间孔中还要装上圆形下压盘,用以支承试样,上压板的中间孔装上压盘,用于对试样施加负荷。做弯曲试验的时候,将万能试验机上用于支承试样的抗弯座安装于下压板的中间孔内,其压头安装在上压板的中间孔内。
沧海青城
云☆飘☆逸
沧海青城
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
楼主真是爱心人,普及知识呢
这个,这个,不是所有的试验机都是这样的
沧海青城
原文由 烦(wlzhao) 发表:
光看理论还是不清楚到底是什么具体东西
就是,貌似是专门的一种的
济南恒思盛大
2013/3/5 14:06:10 Last edit by v2677718
just_do_it
我们检定试验机的时候有用到,对于单空间的拉伸试验机检定很有帮助,不过应该叫反向器吧,使用这种设备也就是改变了受力方向而已。
tangtang
沧海青城
原文由 济南恒思盛大(v2677718) 发表:
有安装示意图没有呢
沧海青城
原文由 just_do_it(just_do_it) 发表:
好像对试验没多大用哦
