主题:【求助】HPLC 溶剂水出峰问题如何解决
浏览0 回复6 电梯直达
yangd_1978
最近做试验,流动相为磷酸二氢铵缓冲液-乙腈,梯度洗脱,运行时间60分钟,进水,在25分钟左右出三个小的溶剂峰,之前用相同的色谱柱,相同流动相,并没有该溶剂峰,不知如何解决。已更换了不同批号的磷酸二氢铵,水用的是车间的注射用水。
该帖子作者被版主 jiaodandan2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
直接把磷酸二氢铵缓冲液-乙腈换成水-乙腈按相同梯度走试试,如果还有,看看是不是进样器的污染,水或乙腈有问题
三人行
nixiaolong
zhx_fs_ln
样品是什么,样品用流动相定容的话就不应该有溶剂峰了,如果还有应该是进样部分污染;没明白“注射用水”是什么概念
yangd_1978
谢谢各位,排查了不同批号、不同厂家的磷酸二氢铵,不同车间的水,洗针溶液(原为30%甲醇),自动进样器。在更换新批号的磷酸二氢铵后,25min色谱峰消失。
