主题:【已应助】检测器背压管
浏览0 回复14 电梯直达
zhaoboy6
各位大神,背压管的作用都有哪些呢?
推荐答案:有水有渝回复于2016/03/21
液化气体应该有听说过吧,就是当压力超过一个临界值的时候,气体会被压缩成液体,背压管的使用就是通过增加压力,加大气体在流动相中的溶解度,防止流动相进入检测池的时候由于压力降低而使原来溶解的气体恢复形成气泡,干扰检测,背压管不是为了防止外界气体从背压管进入检测池。
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
一片枫叶
Mr——赵
原文由 一片枫叶(v2960432) 发表:
防止流通池进气泡,基线噪音增大。
还有其他作用吗?如果只是防止进气泡,为什么不可以剪短呢?从2米剪去几cm应该也能防止进气泡吧
Mr——赵
除了防止进气泡,还有维持流通池的压力,使得到尖锐峰,不知对吗
夏天的雪
有水有渝
原文由 Mr——赵(zhaoboy6) 发表:
2016/3/21 12:07:22 Last edit by xky0230699
Mr——赵
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
背压使得流通池两端的压力平衡,防止基线波动
嗯,是的。
Mr——赵
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
嗯,这么说我就明白了,谢谢!
Mr——赵
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
背压管在哪个部分?
就是检测器的废液管,它跟泵的排液管规格是不一样的,它具有背压功能。
夏天的雪
好专业的解释,请教一下,背压管对规格型号,长度会不会有要求呢
手机版: 检测器背压管
