主题:【分享】液相色谱部分常见问题
浏览0 回复9 电梯直达
symmacros
液相色谱部分常见问题
1 压力波动
原因: <br />  1. 系统有气泡;<br />  2. 泵前流路系统堵塞;<br />  3. 主动阀阀芯,入口单向阀或者出口单向阀污染或故障<br />  4. 主动阀故障<br />  5. 泵头密封圈磨损<br /> <br />  解决方法:<br />  1. 通过液相的排空阀将气泡排出系统;安装在线脱气机或者在流动相中通入氦气实现在线脱气;<br />  2. 清洗溶剂瓶中溶剂滤头(如果为玻璃滤头,用30%稀硝酸浸泡);分别 用60度热水异丙醇冲洗从溶剂瓶到泵头管线(包括脱气机和比例阀)<br />  3. 超声清洗主动阀阀芯(入口单向阀)及出口单向阀阀(注意超声清洗时注意阀会散开);或者更换单向阀;<br />  4. 更换主动阀<br />  5. 更换泵头密封圈<
该帖子作者被版主 夏天的雪5积分, 2经验,加分理由:感谢分享
symmacros
2 压力超高
造成系统压力高的原因及解决方法:
>原因: <br />  1. 系统有气泡;<br />  2. 泵前流路系统堵塞;<br />  3. 主动阀阀芯,入口单向阀或者出口单向阀污染或故障<br />  4. 主动阀故障<br />  5. 泵头密封圈磨损<br /> <br />  解决方法:<br />  1. 通过液相的排空阀将气泡排出系统;安装在线脱气机或者在流动相中通入氦气实现在线脱气;<br />  2. 清洗溶剂瓶中溶剂滤头(如果为玻璃滤头,用30%稀硝酸浸泡);分别 用60度热水异丙醇冲洗从溶剂瓶到泵头管线(包括脱气机和比例阀)<br />  3. 超声清洗主动阀阀芯(入口单向阀)及出口单向阀阀(注意超声清洗时注意阀会散开);或者更换单向阀;<br />  4. 更换主动阀<br />  5. 更换泵头密封圈</p> </div> <div
2015/4/28 23:36:22 Last edit by jimzhu
symmacros
symmacros
3 保留时间漂移
造成保留时间漂移的原因有:<br /> 1. 流动相不稳定<br /> 2. 系统中有流动相泄漏;<br /> 3. 系统流量不稳定;<br /> 4. 四元泵比例阀堵塞或者某个通道关闭不严;<br /> 5. 柱温度不稳定;<br /> 6. 色谱柱柱流失<br /> <br /> 解决方法:<br /> 1. 重新配制流动相<br /> 2. 检查液相系统管线及色谱柱接头是否拧紧,如果没有,重新安装管线<br /> 3. 检查系统流量及压力,压力不稳参考压力不稳的解决方法;<br /> 4. 用60度热水及异丙醇冲洗比例阀;或者更换新比例阀<br /> 5. 配置柱温箱<br /> 6. 更换新色谱柱</p>
2015/4/28 23:39:42 Last edit by jimzhu
symmacros
4
进样后出鬼峰
</div> <div class="article-info-content VAct_urlCheck"> <ol> <li>首先运行一针空针,查看鬼峰是否存在,</li> <li>如果没有,则说明可能是样品污染,重新配置样品;</li> <li>如果鬼峰存在,将泵与柱温箱管线连接,进样,</li> <li>如果有鬼峰,则液相系统(色谱柱)或者流动相污染,冲洗系统或者重新配置流动相,</li> <li>如果鬼峰消失,则自动进样器污染,检查自动进样器转子是否磨损,清洗针座及计量泵
2015/4/28 23:43:34 Last edit by jimzhu
symmacros
VWD\DAD关灯冲柱然后关泵:</li> </ul> <p>在VWD Signal设置中选择更多进入特殊设置在当灯关闭时可进行分析必须打钩。(对于B04.02及以后的经典模式,特殊设定中分析时要求灯开启不能勾选), 在DAD Signal设置中将所需要的灯下面的氘灯和钨灯的勾都去掉,然后进入运行时选项表勾选运行前宏命令输入lampall off. 再勾选运行后宏命令输入:pumpall off。最后保存方法。</p> <p>对于B.04.02之后的非经典界面工作站,VWD的设置界面,在advanced选项下miscellaneous中将“lamp on required for acquisition”的勾去掉。</p> <p> </p> <ul> <li>FLD灯冲柱然后关泵:</li> </ul> <p>在FLD Signal设置中选择全部进入特殊设置在当灯关闭时可进行分析必须打钩。然后进入运行时选项表勾选运行前宏命令输入lampall off. 再勾选运行后宏命令输入:pumpall off. 最后保存方法。</p> <p>对于B.04.02之后的非经典界面工作站,FLD的设置界面,在special setpoints中将Lamp on required for analysis前的勾选项去掉5
symmacros
symmacros
6
RID一直未就绪" width="100%"></div> <div class="article-info-content VAct_urlCheck"> <p>查看仪器软件中未就绪信息提示:</p> <ul> <li>重新冲洗冲洗参比池,</li> <li>关闭排空阀,</li> <li>进行光平衡。
2015/4/28 23:47:49 Last edit by jimzhu
jauny0000
有气泡未必会压力高  它的压力是一上一下的跳动  好久没接触液相了  看来要重温一下了  呵呵
小虾米
