原文由 知足常乐!(wenshaowei-2008) 发表:原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:
更改样品浓度或进样体积,如果不超出你的标准曲线,应该没什么问题。不过最好使样品浓度在曲线中间。
条件是药典的方法(有关物质)
规定是10mg/ml,进50ul,如果改为进10ul或者20ul,可以吗?
那样也不知道在不在规定的曲线中间
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:原文由 知足常乐!(wenshaowei-2008) 发表:原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:
条件是药典的方法(有关物质)
那样也不知道在不在规定的曲线中间
如果做的是有关物质,那么我觉得增加进样量没有问题,减少进样量可能就产生问题了,比如减少进样量的情况下,某些含量较低的杂质可能就检不出来了。如果减少进样量,那就得增加进样浓度,但增加进样浓度也要考虑高浓度时样品的溶解性能。不知道按药典方法操作,楼主所谓的峰形问题是怎么样的,能不能上个图看一下。
